обороты стартера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergeyYa, 31 янв 2012.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    На холоде свечи включаются.
    Если крутить при +6 без свечей, секунды 3-4 крутишь.. Причем вспышек вообще нет, а потом заводится сразу.
    А если +4 и свечи на чуть чуть включились - максимум оборот коленвала и завелась
    Сандро1982 нравится это.
  2. xEpypr
    xEpypr Новичок
    4 мар 2008
    6
    Peugeot 307
    спасибо огромное... Буду иметь ввиду
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну да, лишние обороты КВ повышают темп-ру в котле. Разумеется, без накала на морозе она слишком высокой не станет.
  4. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    #84 Mennen, 5 мар 2017
    Ребят, машина не заводится, 1.9 awx. В 5 и 20 группах обороты 0 всегда при прокрутке стартером. Угол в 4 гр -1.7. Из выхл трубы легкий запах соляры. Ни одной вспышки. Куда копать?
    Крутанул еще раз угол -2.8 стал...
    Пысы... поставил васю диагноста. Обороты появились
  5. vatson
    vatson Новичок
    23 янв 2015
    18
    Дагестан респ.
    AUDI A8
    Подскажите, в первом окне когда крутишь стартером, показывает 125-140 оборотов в минуту, это обороты двигателя и заводится очень не хотя. есть в каком ни будь окне посмотреть именно обороты стартера?
  6. vatson
    vatson Новичок
    23 янв 2015
    18
    Дагестан респ.
    AUDI A8
    И нормально ли 125 обороты по тахометру и vcds при запуске ? Двиг 3 tdi asb
