Обработка системы кондиционирования
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksis, 9 окт 2009.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #21 vred, 9 апр 2010
    Зелёный был я тогда :icon_suicide:.
    Брал ликви, из-за шланга именно, других не нашёл похожих.
    Никакого запаха, или ещё чего в салоне не было, просто для профилактики. При замене салонного, пшикал на испаритель, типо пены получалось, старался покрыть весь его этой пены. Потом завёл машину и на самых маленьких оборотах погнал воздух. В авто тогда лучше не сидеть, у меня это химия неприятно пахла. :)
    http://www.airconditioning.ru/evapcln2.php
    На выходных попробую сфоткать сам испаритель (выложу), не разу туда не лазил, посмотрим.
  2. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    А где у меня там испаритель? Открываю капот, вынимаю салонный фильтр, а вниз уходит труба и ничего там не видно. Прям в трубу весь балон давить что-ли?
  3. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Нет не надеемся! Дело в другом. Испаритель это радиатор, который стоит под капотом под "жабо" (в С4) справа по ходу авто в черном коробе, там где у других АКБ? Если да, то в этом коробе есть отверстие сверху с резиновой заглушкой. Открыв эту заглушку увидел этот радиатор (надеюсь испаритель). Он у меня чистый (может кто до меня мыл) как новый. Приоткрыл заслонку над ногами переднего пассажира, там тоже особо болота нет (пыль да). При включении климы первые секунд пять запах неприятный есть, потом пропадает. Вот именно эту проблемку хочу решить с помощью балончика ну или еще чего-нибудь. Потому и интересуюсь.
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Устройство А4 мне не ведомо, надо по месту смотреть что да как. :)
  5. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    203
    А4 2.0 multitronic B7
    такое же встретил у себя( до этого чистили на ТО, а сейчас ТО сам делаю поэтому запах ударил с кондером( может где не дорого все можно сделать или же не сложно самому купить средство и залить??
  6. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Вот нарыл на каком-то форуме:
    Для A4 B5
    Все окна и двери закрыть. Завести двигатель. Климу поставить на рециркуляцию и максимальные обороты вентилятора. Компрессор кондиционера можно не включать. Содержимое баллона быстро распыляется в нишу для ног переднего пассажира (там рециркуляционный воздухозаборник), после чего покинуть авто, плотно закрыв за собой дверь. Машину оставить на 10-15 минут - чтобы содержимое баллона многократно "порециркулировало" через испаритель кондиционера.
    Помогает избавится от микробов, живущих на испарителе (которые вызывают неприятный запах при отключении компрессора, являются источниками аллергии и, между прочим, при определенных условиях, могут вызывать очень специфическую форму пневмонии, известную под названием "болезнь легионеров").
    Все эти средства абсолютно бесполезны для чистки испартиеля, засоренного в результате езды без салонного фильтра. Соты в испарителе очень мелкие, поэтому пыль, листья и прочее налипают на влажную поверхность и очень быстро полностью его забивают. В этом случае момогает только механическая чистка - с извлечением испарителя.
    Только, где там ниша? Лазил я там, смазывал моторчик который воздух гоняет, он там за кожухом просто, по-памяти, вроде там никаких отверстий нет. Какая ниша, не понял... Это просто тупо на коврик что-ли побрызгать?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Для профилактики нового или кардинально очищенного ранее испарителя - согласен, можно очистители использовать.
    С обратной стороны испаритель и будет выглядеть как девственник.
    Болота там и не будет, а вот то, что ты называешь пылью - это и есть грязь, глубоко в соты забравшаяся.
    Фотки можно глянуть тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2883649&postcount=2
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    единственное доступное средство способное убить не только микроб но грибок- лизоформин
    это средство пользуют для стерилизации всего и вся... очень сильное средство, и очень ядовитое...
    касательно кузова с5- снимаем бардачек, вынимаем датчик температуры в воздуховоде между печкой и вентилятором, и через помпу-разбрызгиватель загерметизировав щели вдуваем туда средство... в зависимости от жадности концентрат разбавляется от 5 до 10 к одному объему средства....
    потом открываем двери через часок и хорошенько проветриваем... на ковры - не лить, запах концентрата может надолго впитаться в ковер и в соединении с местными ароматами букет может получиться фиговый...
    из личного опыта...
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  10. Nailsun
    12 ноя 2009
    203
    вроде затея безгеморная, но написано deodarant, микробов не выветрит
  11. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Купил ликви моли, балон 570 руб. стоит. Рядом были какие-то не брендовые по 200-300 р., их брать не стал.
    Сегодня залил под салонный фильтр, 5 минут пожарил в режиме рециркуляции, потом 5 минут без циркуляции.
    Доехал до дома с кондеем (часа полтора в пути), не заболел! А раньше через 2 минуты чих начинался и горло начинало щипать.
    Вывод - ОНО РАБОТАЕТ!!! :)
    1 человеку нравится это.
  12. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Поскольку в своей деревне ничего из химии для этого дела не нашел, про лизол и лизоформин вообще никто не слышал, а в больничке у меня знакомых нет. То сделал посвоему. Снял полку в ногах у пассажира, снял вентилятор, снял датчик температуры. Засунул туда шланг от компрессора, продул все, что смог. Правда, пыли и грязи на удивление было очень мало и внутри довольно все чисто. Собрал все. Завел. Включил климат. Включил вентилятор на максимум и в воздухозаборник влил бутылку водки. НУ не прямо из горла. Естественно из флакона с распылителем дал поработать минут 20. И поехал. Делал с утра. До вечера в салоне водярой воняло. Хорошо Гайцы не останавливали. Им же не объяснишь, что водку в кондиционер лил.:smile42:. Ну и все нормально прошло. Заслонки работают, ничего нигде не замкнуло. Про то помогло или нет, не знаю. У меня и так с кондиционера ниче не воняло. Сделал в качестве эксперимента.
  13. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Я пробовал другую. Сказали, что дым, но оказалось - спрей. Но все же для салонного применения. На пару недель помогло, потом снова запахло.
    Щас после зимы тоже озадачился. Купил баллончик Хайгир вроде со шлангом. Попробую влить.
    Кстати, три года с кондеем не было вопросов никаких. А прошлым летом протух салонный фильтр через месяц после замены (набился тополиный пух, прошел дождь и ага). Вот и началось. Мораль - периодически визуально контролировать салонный фильтр, а не только по времени.
  14. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Ага, а ещё сливное отверстие надо прочистить, иначе вода стоит и грибок опять полезет. У меня забито, буду на днях проковыривать. В прошлый раз прочистили, хватило на неделю всего. Теперь буду резинку выковыривать.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #35 rft, 16 апр 2010
    http://www.lysoform.ru/ru/catalog/dezinf/medinstr/medinstr_5.html
    Это и есть наш спаситель... а найдете его в любой стоматологической клинике, если лабаза нет рядом.
    лизол не надо, вообще его лет 20 назад запретили, ядовит... а в натуре им полы и приборы моют в болницах до сих пор
  16. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    Ещё есть средство хлогексадин(противогрибковое и стоит копейки,им чистят даже домашние кондеи), его иногда смешивают и с водкой.
  17. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    в А4 В6 под фильтром салона вентилятор, так до испарителя не добраться.
    Добираться через вывод конденсата придётся, либо может ещё как.
    У кого ЕТКА есть, помогите со схемой системы кондиционирования...
  18. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
  19. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    спасибо конечно, а использовать как, утром пить?)
  20. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Можно и пить, но я бы выбрал другой способ самоубийства если что:very_cool:
    Сделал раствор, добрался до испарителя (сняв бардачок например) и распыляй ее
