Общее описание проблем по Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario C, 9 окт 2013.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    "Распространенная проблема – появление ощутимых толчков при переключениях после 60-100 тыс. км. Одна из причин – протекание уплотнительных резинок на штекере, что приводит к замыканию контактов."
    Вот тут - кто знает- поподробнее можно? у меня штекер, входящий снизу в коробку - в масле, сочиться, похоже из самой коробки - кто может сказать, в чем причина моих толчков при переключении - это? или, все-же гидроблок? Кто сталкивался?
    п.с по коробке ошибок никогда никаких не было.
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
  3. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
  4. ozzy 020
    ozzy 020 Новичок
    26 сен 2013
    54
    Q7, 3.0 TDI 2007
    #44 ozzy 020, 24 дек 2013
    Вот читаю и не могу нарадоваться - за 6 (в феврале 7) лет эксплуатации и 200 тыс км перебрала рейку + заменила стойку переднюю левую + новый насос гидроусилка и усе) вскоре замена нижних передних рычагов (месяц назад начали поскрипывать, подлечила уколом, а эт межпрочим 193 ты км было).
    Краска не облезает т-т, есть лишь сколы, и только на месте одного, самого крупного, кузов начинает ржаветь
    Начинает беспокоить коробка, в выходные поеду в гараж разбираться (толчки при повышении передачи).
    Тут все мои в голос говорят, что двиг стал работать намного громче. Тут у меня уже ступор, так как прислушиваюсь постоянно, и изменений не наблюдаю. Мож бывало у кого-то такое?
    Ну эт по серьезным проблемам.
  5. Dimshan
    Dimshan Новичок
    18 дек 2013
    7
    Q7 3,0TDI
    #45 Dimshan, 26 дек 2013
    Ребят, предлагают Q7 дизельную 3-х литровую, 2008г. Начитался про проблемы с ТНВД. Это у всех поголовно? Что делать?
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Ничего. Сломается -сделаешь . Не сломается не будешь делать.:)
    Чтоб не очковать новую купи:nod:
  7. De la Grand
    De la Grand Участник форума
    7 май 2011
    230
    Ауди Q7
    Почитал ссылочку, брррр ...
    Машина 2011г.(модельный год 2012г.), 3.0TDI(245л.с., 8акпп), пробег 65тыс. за время эксплуатации, проблемы пока с электроникой:
    - замена кабеля антенны радио, с завода не ловились станции в авто режиме, замена по гарантии.
    Остальное случилось после окончания гарантии:
    - через 60тыс. сгорела грелка(подогрев) в вод. кресле, ремонт - 5тыс.р.
    - своей жизнью живёт внутреннее освещение салона, мигает, гаснет и т.д....
    - часто глючит блютуз, но тут либо айфон глючный либо первое...
    - обрыв кабеля датчика износа передних колодок, замена, 2тыс.р...
    - сгорела лампочка подсветки номера - 20рублей
    и пока тьфу тьфу тьфу, всё.
    Ну и стандартные заводские няшки, которые не влияют на ход поршней:
    - скрип заднего дивана, стандарт
    - бултыхание в топливном баке
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня тоже такое было (если речь, конечно, идёт о контурном освещении в дверях и ногах).
    Заметил случайно, так-то особо не замечаешь это освещение.
    У себя нашёл закономерность..........глюк проявляется только в том случае, если выкрутить яркость контурного освещения на максимум. Поставил на 3 часа и всё стало ОК ))
  9. Dimshan
    Dimshan Новичок
    18 дек 2013
    7
    Q7 3,0TDI
    У всех дизелей CASA эта проблемма, или можно избежать? Ремонт в полстоимости авто не хочется делать.
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    нет не у всех. Как повезет.:) Даже если по вин не попадала под акцию на замену тнвд -он все равно может крякнуть. И на оборот, если поменяли -то тоже может крякнуть. :hot:много факторов-манера езды , короткие пробеги без прогрева, качество топлива. ЛОТЕРЕЯ. Причем на всех трешках концерна VAg .
    По стоимости ремонта чтоб сэкономить надо брать дилерскую , которая проходила ТО вовремя и девяносто процентов ,что прокатит куланц.
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Надо узнать ВИН этой машинки, по нему пробить была ли акция по замене ТНВД... если висит и не делали...то стремно, если была акция и сделана - то уже лучше, а если вообще не было акции, значит вообще супер:hi: .... но всякое бывает
  12. Dimshan
    Dimshan Новичок
    18 дек 2013
    7
    Q7 3,0TDI
    Спасибо.
  13. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    а можно по-подробнее?
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Завел, поехал на работу, три км,целый день стоит. Завел поехал домой -ночь стоит. Когда ста литров на два месяца хватает.:)
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    "Одна из причин – протекание уплотнительных резинок на штекере, что приводит к замыканию контактов."
    Чушь - масло не проводит электрический ток!!!
    "Если затянуть с заменой, то масло может попасть в ЭБУ коробки, что потребует более существенных затрат" - вообще бредятина!
    "нижние рычаги передней подвески: после 80-120 тыс. км начинает скрипеть шаровая опора" опять идиотизм((((, шаровая переживёт 2, а то и 3 комплекта сайлентблоков, а вот болты которые крепят рычаг к подрамнику закипают на мертво в теле этих сайлентблоков.
    Статья так себе, цены иногда сильно преувеличены например это - "Стоимость нового компрессора – около 70-80 тыс. рублей", никогда он столько не стоил((((!
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Тоже такое :D поставил на одно деление меньше максимума и норм
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот она русская смекалка ))
    Нас голыми руками не взять )))))
    ЗЫ Я грешным делом уже думать стал.......что оно так и задумано )))
  18. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Ага дискотека ;))
    На максимуме, иногда долго работает нормально, но в итоге сходит с ума :rollingeyes:
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А я чё то не понял в чём у вас проблема.... Как и в чём дискотека проявляется??
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    я не про это, а про то, как при таком цикле убивается ТНВД (ТННД)
