A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    wauzzz4f95n010520
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    000 915 105 DK
    Батарея аккумуляторная 95Ah, 450A
  3. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Большое спасибо
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #184 DusQ7, 22 июл 2016
    Столкнулся с такой проблемой если в пробке или на месте включить кондиционер то аккумулятор умирает через час примерно, потом если прикурить то выскакивает ошибка либо ручника либо минимум масла. В чем проблема? Аккумулятор, генератор или что то еще?
    Аккумулятор мутлу ему явно больше года. Причем ставили взамен 100 аккумулятор с жиги 60или 70 заводилась как конфетка.
  5. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Первым делом зарядку мерять до и после включения кондея. Хотя сомневаюсь, что он влияет на нее. Акум садится после того, как завел машину и она просто стоит, или после езды все-равно садится?
    У меня акумы больше года не живут, неважно, какого производителя :)
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Завел, включил кондер, работала минут 30, выскочила ошибка "мин масла" заглушил проверил масло оно в норме, больше не смог завести, так же бы только ошибка ручника вылезла те же симптомы.
    Была поездка с включенным кондером светом и музыкой 700 км, проблем не было а вот на месте или короткие поездки с остановкой то проблема появляется. Старый хозяин покупал машину в автосалоне больше года назад говорит поставили аккумулятор новый но я и он сомневаемся в этом. У него пару раз уже перед продажей так было честно все рассказал.
  7. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Купил мультиметр. Вроде показывает 14 при заведеной и 13.8 при включеном кондиционером. заглушил 12.35 и падает, что это я не понимаю.
  8. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    У меня было так: заводишь- зарядки нет, газу дал - появилась. Это реле. Если у тебя зарядка есть всегда, 13.8-14 это нормально, значит акум приехал. Заедь в любой магазин, где акумы продают, попроси пусть твой проверят прибором
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Что за реле? Просто через васю в группе 61 аккумулятор, 00003-блок управления неисправен, вроде так.она не стирается.
  10. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Привет всем! Недавно купил апарат... А6 С6 2007г 2.0 тди универсал. Поднял проверить ходовую...и увидел что то странное... а именно какойто шов с герметиком в арке ...вокруг стойки 20160723_194617.jpg
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Шов заводской?
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Затягивал от руки как в автобате учили и проблем нет. Просто ключ и просто руки
  13. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Непонятно..вроде да...просто хотел узнать у всех так?
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я не смотрел на своей но вроде подозрительно, проси скидку.
  15. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Боюсь что может сварили лонжерон..
  16. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Цена хорошая..по ходовой там фигня 6 сайлентблоков и 2 солдатика...плюс нужно реставрировать суппорт....коробка без ошибок..едет ровно..спецы сказали что гуд.. мотор пока непонятно...но работает ровно вроде
    DusQ7 нравится это.
  17. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    С другой стороны посмотри :)
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Что может быть
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    255 лс?
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Цена хорошая это 370 за 249 auk кватро 05 год
