A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Кто-нибудь из присутствующих на форуме менял средний динамик передней двери без снятия обшивки, т.е. в принципе это возможно или только разбирать дверь без вариантов? :)
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Только снимать обшивку
    And164 нравится это.
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем !
    Может кто имеет ссылку или отчет по замене передних опор двигателя ? Ауди а6 с6 до рестайл
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    снять подрамник, снять опоры, поставить опоры, поставить подрамик, развал.
    Вот и вся инструкция.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне обещали без снятия подрамника поменять
    Да и на драйве видел посты,что меняли без снятия оного
    Нафига его снимать-то?
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вот это уже по делу. С подрамником и дурак снимет. Вот думаю с ямой нормально будет или лучше на подьемником ?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне кажется подъемник всяко удобней ( в любой ситуации)
    зы... я так понял, самое неудобное там - отвернуть гайку левой опоры сверху (очень мало места и неудобно). Кто-то брал ключ накидной на 13 и сгибал его, еще видел кто-то отпиливал его (ключ), и уже оставшимся куском с помощью подручных средств дальше откручивал. Как-то так
    Александр73-999 нравится это.
  8. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Эльза пишет что подушку откручивать вместе с кронштейном двигателя, предварительно открутив алюминиевый кронштейн подрамника
  9. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Вполне ямы достаточно, мне ямы хватило даже что бы подрамник снять поставить.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Принять меры, чтобы двигатель не упал вниз, освободить крепление стабилизатора на консолях.
    Потом по одной снимать консоли и менять подушки.
    Можно крутить верхнюю гаику опоры, а можно как в ELSA - снимать с опорой.
    Alex_z нравится это.
  11. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А двигатель никуда и не денется, он будет висеть на передней опоре. Так что поддомкрачивать двигатель не обязательно.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да уж лучше поддомкратить я думаю
  13. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите по впускному коллектору на 2.4. Там прокладок один комплект? Круглые заказал. Прямоугольных там нет?
  14. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Добрый день приобрел Audi A6/S6 седан III 3.2 FSI quattro, при просмотре в багажника нисши слева обнаружил пустое место и пучек тульпанов, прошу помощи - подсказать, что там должно было быть и что подключено должно быть к тюльпанам. по возможности каталожные номера деталей если таковые имеются! Заранее спасибо.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Провода явно не от VAGa, наверное был аудиотюнинх который благополучно был изъят с продажей авто.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.605
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Зарядил полностью аккумулятор. При старте (холодная/горячая) экран не притухает.
    АндрейР нравится это.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Во...значит у остальных "косяк"...тоже сомневался про дизель,но оказался прав.
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Не только экран не притухает. заряженном аккуме , исправной проводке , итд, на 3.0 дизеле музыка с диска включенная на полную громкость не останавливается на момент запуска.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    На видео-горячая.
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Да
