A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.605
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Видео...
    АндрейР нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит точно у остальных с АКБ проблемы.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня аккум уже похоже кирдык, иногда по утрам перед заводкой даже лампа (желтый значок аккума) на дисплее загорается (особенно если накануне музыку послушал на заглушенной машине). Аккум оригинальный,старый, судя по-всему с рождения машины еще стоит
    Есть смысл с ним что-то колдовать (заряжать,проверять уровень электролита и т.д.), или бестолку ?
    Еще и езжу щас очень мало, он видимо не успевает заряжаться нормально
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меняй,10 лет достойный срок,тем более в таком режиме катаешься.
  5. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Если радио отрубается при запуске, это уже плохо, норм когда радио не отрубается, идеально когда cd не отрубается
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Заряжай его, 1 раз в год это минимум надо заряжать акб,тем более если ты еще и редко и мало ездиешь. Попробуй может еше и послужит
  7. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Может кто в курсе, почему в комплектации вин кода в Алроаде функция "Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High" есть
    В ММИ когда захожу в CAR меню красное, то же она есть, но написано, что ВЫКЛ,. беру включаю ее (ставлю галочку), а она думает пару секунд и опять автоматом переходит на выключено.
    Может есть у кого какие идеи ?
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    #2048 Димася, 6 янв 2018
    Просто в инженерном( зеленом) меню оно Вкл, а на самом деле ее этой функции нету в автомобиле или колеса без датчиков
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    По вин коду есть то
    Но даже блока такого не нашло, хотя повторюсь, в мми и вине это есть
    Да если колеса без датчиков, то просто било бы ошибку ?
  10. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Добрый день, не могли бы подсказать где найти (номер каталожный) пластиковый плавник в передней части переднего подкрылка! интересует правый (или комплект), т.к. справа разбит.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4F0853888A
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Замутил себе подсветку на торпедо над бордаком)) :giggle:
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это как это? :)
    Али?
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    :rofl_new:
    Да отсвет это от рекламы, прикольно лёг, я даже сфотал))
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.605
    Латвия
    Есть ли возможность в и инженерном меню деактивировать у приемника режим TP ?
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Шайтанама на!
    :eek:
  17. Алмаз-102
    Алмаз-102 Новичок
    12 янв 2018
    6
    Ханты-Мансийский АО
    Здравствуйте всем, езжу на ауди А6 3.2 2006 года 256 коней, на днях при езде загорелся EPS, просканировал, ошибка - потенциометр дроссельной заслонки G69 Р0121-008, кто знает, что необходимо сделать при такой ошибке, дроссельной заслонки смотрел все там хорошо и чисто?
  18. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Надо поменять форсунку фароомывателя на ауди а6 с6 дорестаил. Фары биксенон. Не могу понять,как приладить крышку форсунки? Подскажите плиз, если есть у кого опыт такой. Как все правильно собрать при установке?
  19. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Спасибо за ответ, правильно ли я понимаю, что данный спойлер крепится на защиту поддона и вместе с ней устанавливается? Просто после размещения сообщения авто на подъемнике поднимал и заметил, что данные спойлеры на поддоне крепятся, или же это совсем другая деталь. Вопрос был о пластиковом элементе: upload_2018-1-16_12-5-20.png
  20. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Добрый день, поскольку недавно стал обладателем данного автомобиля, и возможно мои вопросы кого-то повергнут в шок, но все же....... сталкивался ли кто со следующей проблемой (маслообменник вроде бы), понимаю, что вопрос банальный и ответ будет наверно такой же, но все таки неисправность самой детали, либо-прокладки ?
    p/s если у кого есть адекватные сервисы (г. Москва либо ближайшее подмосковье), где можно посмотреть ходовую и двигатель, не могли бы посоветовать. Заехал в один стали одно место в ухо вкручивать, мол проверить один модуль через Васю - 300 р.
      268,8 КБ
