A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Распорными пистонами крепится к защите.А после установки защиты 3-мя поворотными зажимами крепится со стороны подкрылка
      188,4 КБ
  2. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    #2062 bizoff, 16 янв 2018
    Еще раз всех приветствую, не могли бы подсказать католожный номер или параметры лампы освещения бардачка (перчаточного ящика), ибо лампа там отсутствует в данный момент, а поиск в интернете не увенчались успехом.
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Обычная Т10
  4. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Расстроиться или огорчиться! Уважаемые владельцы, подскажите не грамотному, делал ТО в авто, меня свечи, оказалось, что в 4 цилиндрах масло (ибо свечи были в масле, да и мастер сказал, что масло шло снизу). Мастер предположил, что данная ситуация могла произойти из-за не закрученных до конца свечей старым владельцем. Также мастер предположил, что могли ссохнуться прокладки крышек и оттуда масло могло сочиться. Кто сталкивался, как лечится, или "мой кар кирдык"?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.605
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Масло скорее всего было в свечном колодце из за кончившейся прокладки . На свечку уже попало когда выкручивали.
    Менять прокладку клапанной крышки. Свечи по желанию.
  6. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите! Как правильно заряжать аккамулятор?(он в багажнике) Нужно зарядку вешать на саму батарею или на выведенные контакты под капотом???
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Под капотом
  8. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо!
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.605
    Латвия
    Не получается установить вэбасту на текущие сутки, только на следующие. Хотел что бы после работы таймер сработал - автоматом следующий день перескакивает в таймере. Что за хрень??
  10. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите! Двигатель 3.0 TDI, когда стою на паркинге с работающим двигателем где-то снизу спереди слышатся какие-то глухие щелчки как метроном с частотой 1-2 секунды, иногда пропадают!что это может быть?
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это всегда, или только когда холодная и на улице холодно?
    Может Вебасто?
  12. te982
    18 фев 2010
    330
    Когда прогретая. От температуры воздуха не зависит. Вебасто у меня нет.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тогда у меня нет идей.
  14. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Т.е. в других положениях рычага АКПП этого звука нет, только на паркинге?
  15. te982
    18 фев 2010
    330
    #2075 te982, 18 янв 2018
    В драйве тоже. Может кокой-то клапан, типа вакуумного или электромагнитного, звук похож, но уж больно часто щелкает и продолжительно! Из машины выхожу, капот открываю - ничего не слышу!
  16. Эмерсон
    Эмерсон Новичок
    5 фев 2018
    4
    Украина
    А6С6 2,0 тди 2010.
    Приветствую Ув. форумчан.
    Сильно не пинайте - Новенький.
    Только купил. Все нравится после Пассата В6 2008. Но масса вопросов.
    Машина - Апрель 2010г.
    Начну с Флэшки. Есть ли где -то юсб порт под флэшку? В бардачке стандартный СД чейнжер.
    Спасибо. С ув.
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Забей в поиск волшебные слова Audi AMI и все поймешь. Это такое устройство, которое позволяет подключать к мультимедии любые устройства, телефоны, флешки...
  18. Эмерсон
    Эмерсон Новичок
    5 фев 2018
    4
    Украина
    А6С6 2,0 тди 2010.
    Ок. спасибо. Завтра поищу еще раз.
    Далее.
    АКБ 12 неделя 2010года В апреле 8лет!!! Такое может быть? Крутит пока. Может сразу поменять.
    С ув.
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Может, не обязательно. Если в -15 крутит норм - смысл менять?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    АКБ родной? Если крутит, то можно ездить ещё, кмк.
