A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Как говорится, Вы пошутили - я тоже посмеялся. :lol:
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Всем привет !
    Подскажите должен ли быть слышен с улицы звук работы топливного насоса (в баке)? Ничего подозрительного просто жужжание, просто раньше я его не замечал. Или это "звоночек" к его исходу.. ? Дизель 2.0.
  3. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    я свой вообще не разу не слышал
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Мой опыт.
    На С5-ой 2.4 бензинке за 14 лет эксплуатации всегда слушал жужжание бензонасоса перед стартом чутка. Так и жужжит себе.
    На С6-ой 2.7ТДи за уже почти два года - ни разу не слышал. Вроде работает при этом.
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Спасибо, принято к размышлению.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня на А4В8 с двигателем, как у тебя, тоже перед запуском слышно было, как жужжал насос. Проблем не было.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    При запуске понятно, у меня он слышен и после запуска и такое ощущение что не постоянно, буду наблюдать.
  8. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    Всем привет, вот нашел на торце водительской двери такие кнопки:
    - подскажите пожалуйста их функции
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отключение ультразвуковых датчиков салона и датчика наклона.(при постановке на сигнализацию)
  10. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Спасибо большое,., не понятна мне полезность этих функций...
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну например:в машине дети,животное,если при них поставить на охрану,то ультразвуковые датчики сработают и их движения(включится сигнализация)
    Если машину грузят на эвакуатор,машина часто стоит под наклоном,если её закрыть,сработает сигнализация-для этого отключают датчик наклона.
  12. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Подскажите, кто менял аммортизаторы крышки багажника на A6C6 Avant, что достойное, кроме оригинала?, на крышку капота поставил Monroe, а на багажник в Экз.те нет сейчас..., на что сменить?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Stabilus
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не знаю насчёт Аванта, но на седане, пока не установил оригинал, не удовлетворился!)) Стабилус кстати дороже оригинала светился ;)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотря какой из трёх номеров...но дороже оригинала не видел....один на 200р. дешевле,другой почти в два раза,на третий Стабилуса нет.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да я уже не помню. Заказывал в декабре. Остановился на оригинале. А может, стабилус дольше ждать было.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто на оригинале производитель?:):hello:
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Покупал в Автодоке. Сейчас зашёл глянул, проверил - действительно, дороже он :nod:
    Стабилус: Screenshot_20180311-232354.png
    ...и оригинал .
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Думаю, тот же стабилус. Но он дороже выходит...
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F9827552B старый номер,у меня на этот номер стабилуса нет,да и на новый 4F9827552F тоже.
