A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Нет.. 2.0 тди...140 лс
  2. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    С обеих сторон одинаково.. это и наводит на мысль что может так и должно быть..хотя это очень странно..
  3. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Что странного? Стакан к брызговику приварен, на многих машинах так. Если шов заводской, то все нормально:)
  4. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Реле зарядки на генераторе, но раз зарядка есть, с ним все нормально. Акум проверь
  5. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Сменил аккумулятор на новый. Посмотрим теперь
  6. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    у меня так же
  7. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    C
    спасибо успокоил...:).. переживал не дай бог с лонжеронами что то не так.... вот сижу уже пару дней на сайте и все читаю...блин дрожь аж хватаеь сколько заморочек.. и с маслоприводом..и с мультикоми тд и тп... конечно это не мой старенький Транзит..
  8. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Кстати еще один момент...при включении мми через несколько сек выскакивает инфо что установленно что то незарегистрированное и обратится в сервис центр и снизу ТР 10:55 и вырубается экран... насколько я нарыл здесь на форуме это может быть изза непрописанной акб... она новая но на 74 ампер... был на 95 ..так сказал бывший хозяин.. это так??
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раньше нужно было читать....до покупки.:)
    Александр кишинев и wapster нравится это.
  10. Александр кишинев
    21 июл 2016
    11
    Да..это уж точно
  11. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Ребят, подскажите, пожалуйста, в каких случаях включается лампочка, обозначенная на схеме? Фара PR-8ED,8EC,8EJ+8Q3 как на фотографии.
    [​IMG] [​IMG]
  12. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Это же ДХО, включаются автоматически. Отключить/включить можно через меню мми.
  13. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Автоматически в любом положении выключателя должны гореть, или в положении auto?
    Спасибо за ответ, попробую в мми поискать.
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    В положении 0 (выкл) если активировано в mmi или в положении auto, если так же активировано.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    В положении "габариты" тоже горит(вмести с задними фонарями)....если включена данная функция "шнурком".
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Не работает левый парктроник. Кое как вытащил его. Тут мне по запросу писали что должен стоять 7h0 919 275c, а сейчас стоит 7h0 919 275. Мне какой на замену покупать я не пойму?
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Настройка - наружное освещение. Только недавно их выключил. Бесит желтый цвет.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Немец ничего зря не делает. Этот желтый цвет - ходовой огонь, хорошо заметен на трассе в любую погоду. Но если хочется чаще менять ксеноновые лампы, то так то оно, конечно, интереснее - меняются легко, стоят копейки ;)
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Может можно эти дхо сменить на что то белое? Они легко или сложно меняются?
  20. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Вроде диоды такие бывают, но к ним нужно сопротивление. Сложность замены зависит от размера руки, особенно в левой фаре :)
