A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я в марте гофры менял...ничего не снимал.
    Alex_z нравится это.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    После снятия даже со стеклоподьемниками проблем не будет.Разве что адаптацию ввиде полного подъема и опускания стекол провести.Но это можно и при эксплуатации сделать.А вот без снятия массы,случаи когда вылетают все лампы накала были,правда на другой машине.Да и за электронные блоки ссыкотно.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А кто нибудь регулировал замки дверей или сами двери, или лучше на сервис этим? У меня как то хреново стала закрываться водительская дверь, провисла видно.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В барахолке форумчанин продавал пластины компенсирующие провисание,подкладывались под петлю,с расчетами как подобрать.Тему найти к сожалению не могу.Попробуй сам поискать.
    Алексей 68rus нравится это.
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Благодарю, щас поищем.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  8. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    А что произошло? Удара не было? Если нет, то это может быть причиной того, что в одной из петель возник люфт. Устранить это можно либо заменой петли, либо регулировкой, просто подняв дверь чуть выше, но при этом люфт все равно останется, просто дверь будет закрываться лучше. Кстати, можно обойтись и без пластин.
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да нет, удара не было. Я к стати то же подумал, а кроме пластин регулировкой петель не обойтись? Блин, надо посмотреть, есть ли люфт в петле :shock:, но вот уровень хром молдингов на двери передней чуть ниже чем на задней.
  10. Sam1
    Sam1 Новичок
    17 дек 2014
    87
    Нет авто
    Всем привет. Поделитесь кто-нибудь ссылкой на инструкцию по mmi 3g , а то все ссылки старые и не рабочие. Помнится пару лет назад в ветке на а6 висел отличный мануал в пдф формате с цветными картинками.
  11. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Проверить есть ли люфт в петле очень просто, открой дверь, но буквально чуть-чуть, градусов на 5 -10, возьмись рукой за верхний угол рамки стёкла и подергай вверх-вниз, если люфт в петле присутствует, ты его сразу почуствуешь. Ну а в какой петле, в верхней или в нижней, определить несложно, просто поставь пальцы сначала на одну, затем на другую петлю и подергай дверь вверх-вниз. Кстати, для начала проверь, все ли болты на двери хорошо закручены.
  12. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    Доброго времени суток, вчера появилась лампочка масла на минимуме, долил грамм 300-400, сегодня снова загорелась. Это плохо? Брал 1 литр на всякий, но чувствую весь лито надо долить и ещё брать масло
  13. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    ПОдскажите!!!
    Отвалился шкив поликлинового ремня, выкрошилась резина!!! Двигатель 3.0 ТДИ CDYA, машина А6С6! Можно ли его поменять без разбора морды???
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Проще разобрать морду
  15. te982
    18 фев 2010
    330
    А ремень ТНВД можно поменять без разбора морды?
  16. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    да
  17. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а вот интерестно есть ли статистика-какие сайлентблоки на задке умирают первыми?
  18. Staas
    Staas Новичок
    30 май 2017
    21
    Потёк шланг, не могу понять, что за шланг, находится возле переднего левого колеса, там их два, который толще.
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Если не ошибаюсь - тот, что ближе и с "завитушками" (трубка кольцами идёт) - это подача (напорная магистраль): 4F1 422 893 AL.
  20. Staas
    Staas Новичок
    30 май 2017
    21
    Я так понял этот шланг,который обведён на картинке. Только код детали немного другой, разница в последних буквах 4F1 422 893 F.
