A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Конкрентый нормативный акт надо поискать. Вот мнение авторитетного, как минимум для меня, источника:
    Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!
    И еще. Любой автопроизводитель рекомендует использовать в своих машинах лампы только определенного типа — в нашем случае речь идет о галогенных Н4. Источники света иного типа и конструкции омологацию не проходили, и, следовательно, по закону их нельзя устанавливать. По этой причине замена галогенных источников света светодиодными — незаконная самодеятельность автовладельца, за которую производитель автомобиля не несет ответственности. Но действующие Правила запрещают эксплуатацию таких машин.
    Что касается заявлений производителей светодиодных источников света о полном соответствии их оригиналу, равно как и надписей Н4 на коробках, то это откровенный обман. Для обозначения светодиодов должна использоваться только буква L, а одобрить их установку вместо галогенных ламп вправе лишь производитель автомобиля или уполномоченный сертификационный орган.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Речь про ходовые огни шла.
    И кроме как по светосиле ни к чему лдругому придраться не могут. Высота и расположение соответствует стандартам для самостоятельного подключения ДХО. Логика работы тже (ДХО не должны гореть с габаритами и гаснуть или притухать с ближним). Ради интереса поспрошаю на ТО.
    Андрик78 нравится это.
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Нискока не есть важно. Цитата относится к любым источникам света - поворотники, ходовые, фары, все.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как раз важно,источники света в ближнем\дальнем и в ПТФ строго регламентируются тех.регламентом и должны соответствовать указанной маркировке,все остальные нет,что в принципе логично.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Согласен, скорее всего слегка "перебздел" :)
    Почитал правила проведения ТО в Латвии:
    * формулировка о допустимости устанавливать ТОЛьКО производителем предусмотренные источники (т.е. лампы...) света
    * есть в требованиях к основным (ближний/дальний) фонарям (фарам), ДХО, ПТФ.
    Предположотельно в РФ так-же, или почти так-же.
    "Новые правила запрещают установку окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок на рассеиватели световых приборов" - это в 2018-ом в РФ ввели, идентичные изменения были и в Латвии - плюс-минус месяц.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так что получается? :)
  7. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    Парни привет, двери с открытыми окнами при закрытии, как будто болтается внутри двери стекло. У всех так?:) или как то можно отрегулировать?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    :D Можно, дверь монтажной пеной наполнить!
    Alex_z нравится это.
  9. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Пока не разберешь дверь, гадать бесполезно, но то, что там ничего не должно болтаться - это точно.
  10. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    :DКак вариант
  11. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Да там как будто само стекло не плотно сидит.
    Когда двери передние закрываю с немного опущенными окнами, стекла болтаются, очень противно это видеть и слышать:facepalm2::unhappy:
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ну тогда нужно разобрать дверь и смотреть направляющие.
  13. Spelss
    Spelss Новичок
    6 окт 2017
    19
    Германия
    #2333 Spelss, 5 июл 2018
    Простите не знал куда писать кто подскажет где можно найти вин код на a6 c6 кроме под компотом (под лобовым у меня нету вина) в mmi и в богажнике. Полубому есть ещё где-то выбит вин мне бы это очень помогло
    Спасибо заранее
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Под лобовым снаружи
  15. Spelss
    Spelss Новичок
    6 окт 2017
    19
    Германия
    Нету там ничего не у всех там ставят вин
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    У всех! Только иногда при замене стекла его замазывают клеем неродивые мастера.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Больше нигде нету
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не так немного. Просто не заморачиваются. Стекло с окошком под вин, его замазывают черной мастикой.
  19. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Народ, может кто знает номер фильтра компрессора ? А6 С6 Аллроад 2008 г.
    Того, что в шланге прихода воздуха в компрессор находится
  20. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Не у всех, на прошлой неделе менял лобовуху на своей и на роуде 11 года, стёкла стояли родные, никакого ВИНа под стеклом нет, а окошки под ВИН замазаны праймером изнутри.
