A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А поточней можешь описать,куда её засунуть?
    зы... справа такая же есть?
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да, и справа такая же есть.
    Вставляется в верхний угол между полкой и аркой колеса, там кажется еще и провода идут.
    Alex_z нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Залез бы рукой да прощупал :nod:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2404 Alex_z, 14 авг 2018
    Ну теперь так и сделаю,раз она справа тоже есть (надеюсь,симметрично стоят)
    Хотя,если честно,у меня эта мысль уже возникала,и я даже совал справа руку,но ничего не нащупал. Попробую поглубже засунуть
    Т.е. где-то вот здесь? Или поближе к фонарю? Или наоборот подальше?
    Все-равно не понятно,чего она там "уплотняет" ? Чудят немцы :dead:
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нет, она стоит на уровне спинки заднего сиденья, точнее за за той узкой частью что закреплена на арке колеса.
  6. bizoff
    bizoff Новичок
    29 дек 2017
    26
    Добрый день, вопрос собственно такой. Какие последствия могут быть если заливать в А6 С6 3.2, 2007 г.в. с октановым числом 100? (пытался выяснить у официалов написав обращение, в ответ формальную отписку получил "смотри на лючек бензобака") На вопрос о том, что в 2007 году данного бензина не было и возможно не могли указать его, ответа не последовало. Хотелось бы услышать мнения, проверенных опытным путем. Заливать я заливал и ездил, не стоит вопрос "ездит лучше или нет", каковы возможные последствия от длительной эксплуатации при заправке только бензином с октановым числом 100! Спасибо.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хорошо если наш 100-й дотягивает до "ихнего" 95-го.
  8. Остап51
    Остап51 Новичок
    17 авг 2018
    5
    Мурманская обл.
    Всем привет. Подскажите кто нибудь, меняли мотор AUK 3.2 на BYU 3.2? Есть ли какие проблемы? И возможно ли это?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ввиду появившегося "повизгивания" агрегатного (ручейкового) ремня при повороте руля на месте в крайних положениях,задался вопросом - а не слишком он у меня прослаблен? Может пора натяжитель менять? Или это нормальное его состояние?
    Попытался снять видео - (я его легко наружу выворачиваю,на 180 град. Вроде был раньше мануал какой-то,что не больше чем на 90 градусов должен выворачиваться,если я ничего не путаю)
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А ты ремень давно менял? Натяжитель менял?
  11. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Такая же хрень появилась и у меня, тоже думаю, что делать.
    Я год назад менял, ремень оборвало, из за заклинившего ролика, всё вместе и поменял - ролики, натяжители, ремень. Неуж то опять роликам хана?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Прошлым летом у меня появилась такая же фигня (визг при кручении руля). Даже были версии,что ГУР помирает.
    Поменял просто ремень (больше ничего не менял), и визг пропал. Щас вот опять появился.И ремень уже плоховато выглядит,а проехал всего тысяч 8 км. Вот думаю,может натянут плохо
    Кто бы еще пошевелил свой ремень,чтобы сравнить. У меня реально его наизнанку очень легко вывернуть.Есть ощущение,что так не должно быть
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    В запчасти какого качества ставились?
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Постараюсь сегодня залезть под капот и проверить ремень, отпишусь как получится.
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Дайко, Гейтс, это у меня.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Думаю, зря натяжитель не поменял. Я свой снятый при замене смотрел. Жалкое зрелище. Он неработоспособен уже был. Я менял в марте. При моих пробегах, это наверное с тех пор полтора твоих годовых))
    Ремень оригинал, ролики и натяжитель "Ина".
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я ремень ставил Контитеч
    Кстати,он у меня уже километров через 500 стал выглядеть потрескавшимся
    Да,наверно так и есть.
    Ну у меня была цель убедиться что это не ГУР виноват. Ремень не так дорог,хрен с ним,потом еще раз поменяю - так подумал я тогда :D
    зы... а эту всю лабуду можно поменять,не отодвигая морду ? (натяжитель,ролики)
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Какой по счету у тебя авто? Скорее всего не той длины куплен ремень. По идее ты его только на 90 гр. пальцами должен повернуть.
    Мой уже 20 000 пробежал - все ок. Брал Гейтс.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Ремень не дорог. Но обычно, ленивые автоводители, меняют И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ одновременно, что бы не заниматься мазохизмом по каждому писку из под капота...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    С длиной ошибки быть не может,брал артикул который все берут на дизель 6PK2460.
    Про счет авто не понял
