A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В мануале клеммы под капотом указаны именно как место зарядки, ну и прикуривания конечно же.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Но если клемм под капотом нет,тогда можно и на АКБ.:)...короче где удобней.;)
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Видимо, да. Разницы нет, скорей всего. Как пошли модели с клеммами под капотом, так стали под это дело и памятки делать :)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Клеммы под капотом скорей всего сразу пошли(в зависимости от комплектации).
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Можно, с точки зрения АКБ - всё равно на каких клеммах заряжать.
    Если на подкапотных - блок энергоменеджмента учтёт заряд, как-бы корректнее.
    Весьма возможно, на срок жизни не сильно повлияет.
    Пока никто вроде достоверных данных о вреде зарядки на клеммах АКБ не публиковал.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    А почему он будет не корректным при зарядки на клеммах АКБ?
  7. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Я свой предыдущий аккум заряжал и под капотом и на клеммах в багажнике, никогда ошибок не выскакивало. Собственно, не вижу разницы в зарядке АКБ под капотом и в багажнике.
    Андрик78 и АндрейР нравится это.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Блок ЭМ ведёт "учёт" энергобаланса АКБ - сколько тока/заряда утекло и притекло, вычисляет уровень заряда и старения. Да кому я рассказываю-то... Итак понятно.
    Вливая в АКБ заряд МИМО блока ЭМ - ежу понятно, что он его не учтёт в своих вычислениях.
    Наскока это важно - не знаю.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как так то?..ЭМ стоит около АКБ в багажнике,минусовой провод от АКБ идёт непосредственно на ЭМ и далее на "массу"....клеммы под капотом всего лишь удлинитель клемм АКБ.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Плюсовая - да, несомненно, через пиропатрон - прямо с клеммы АКБ.
    А минус - через ЭМ. Минус АКБ идёт на ЭМ и только на него, в ЭМ токовый шунт.
    А иначе у ЭМ нет шансов измерять токи через АКБ.
    Или я не так понял смысл ЭМ и схему ?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У мну такой рисунок.
      248,2 КБ
    Nikolaygerasimov нравится это.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,всё вроде так.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Аналогично, коллега! :nod:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Куцый какой то болт крепления ЭМ у вас,у правильных пацанов болт должен быть длинный.:D
    Андрик78 нравится это.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Если МИНУС под капотом идет на минус акума - тогда действительно пофиг где заряжать.. А если МИНУС под капотом сидит на корпусе авто, то тогда манагер будет "в курсе" зарядки.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если поставить длинный болт всем у кого клемы под капотом,то можно там и там заряжать.Все дело в болте однако!)))
  17. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    15360428091052100587982.jpg А у меня на кожухе АКБ вообще ничего не нарисовано, поэтому и заряжаю где удобно.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А болт? Болт какой? :ded:
  19. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А пиропатрон где?
