A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Резина почти износа не знает, так как проехал всего 10000 на ней за 2 зимы, протектор одинаков со всех сторон. Переставлял все колеса местами парно и нет. Увод не меняется.
    Мастер развала есть, но каждое межсезонье ездить и ловить 0 задолбало, так как с первого раза еще ни разу выставить не удалось руль ровно..
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Полтергейст :shock:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если 3 надуть,это сколько же летом будет,если при +30гр. километров 100 на трассе прокатиться со скоростью 140+...пять?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Выше есть фото лючка от 3.0 тди седана.
    Для лета на этом размере - давление 2.8 на перед, 2.2 на зад. В любую жару проверял, не более 3.0~3.1 перед, около 2.4 зад.
    140 +5 редко редко езжу. Стараюсь соблюдать ПДД :)
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так у меня показывает летом после трассы...но у меня 2,2 на холодную.:shock:
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я часто по трассам езжу, иногда на заправках на подкачку подъезжаю, все в пределах этих цифр...
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда не знаю.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у меня (поправка, что AR) лето получается так: на холодную делаю 2,1/1,9, т.к. через 15-20 мин езды получается 2,3/2,1 по моему лючку, что касается трасс - выше 2,6/2,5 не видел, даже в редкие для СПб +30
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ты очень быстро летаешь ;)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может из-за того,что колёса у меня маленькие.(17):confused:...а так,да быстро езжу.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все может быть... Могу летом специально замеры произвести, что будет получаться в разных температурных и скоростных режимах.
    Но. На лючке написано: "давление воздуха в холодных шинах..." Следовательно, что там будет на трассе, в жару и т.д. должно быть в норме, отталкиваясь от изначального параметра на холодных шинах.
    Jammer и Alex_z нравится это.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    Наверное-да...я пробовал качать как на табличке...для меня это не приемлемо,машина-дерево.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так и есть
    давление предписано устанавливать на холодных шинах
    что там потом будет, ВАГ (а значит и нас тоже) не волнует
    зы... как-то лет 15 назад поехали с товарищем на ВАЗ 21099 в Москву. Назад едем-едем,он и говорит - че-то как-то жестковато,дай-ка давление в колесах проверим. Подключает насос с манометром - а там 3.5. Это на 13-х колесах. Вот это "передув" я понимаю :D
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тут ещё может от самой резины зависеть, как мне кажется... Были у меня летние Данлоп спорт Макс, достались с машиной, так те дубоватые были, да и возраст... специально недокачивал до рекомендованных значений, именно перед, потом благополучно стёрлись, я заменил на гудиер, они намного мягче оказались, стал качать "по лючку", т.к. при пониженном давлении машина подплывала)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня лето конти спорт,зима хакка шипы....и на тех и на других при давлении как на табличке машина-табуретка.
  16. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Какая подвеска?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.786
    A3\8P\2,0Т\Q
    "База"
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня недорогая - DAYTON.
    Я что-то не так понимаю, или тут два явления "за раз" ?
    Подруливать - это уже тянет/уводит, а не просто руль "не по центру".
    Руль не по центру, без увода в сторону - два ключа и с одной стороны тягу удлинить/укоротить (как кому нравится) и будет по центру.
    А если увод в сторону, как-бы ни стоял руль - тут подрамник надо двигать.
    Как-то так я это вижу.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Возможно, я не ясно выразился)) Вообще было и то и другое, в разное время. Руль выставляли криво, это поправил на другом сервисе. Потом было, что уводило машину, виной был износ резины. Как-то так.
    Masterz нравится это.
  20. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    Всем привет, подскажите, ставлю А6С6 в тёплый гараж, ключ забираю с собой. Оставлять двери открытыми можно спокойно? А то все подсветки горят, аккум не посадят?
