A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Newman
    Newman Новичок
    12 авг 2017
    6
    Товарищи, образовалась проблемка, попробую описать в кратце. Не так давно начало выбивать все блоки в ошибки, когда крутишь двигатель выше 3500. Подключил Васю, посмотрел, ошибки типа: Слишком высокое напряжение (Превышен верхний предел). Почитал на драйве, сделал вывод, что накрылся реле-регулятор в генераторе (Генератор Валео 180А). Заказал, отогнал товарищу на замену. Регулятор был куплен новый, оригинал Валео. После замены ситуация не изменилась. После 3-х с лишним тысяч оборотов напряжение с нормальны 14.3 резко подскакивает до 17 с лишним. Хорошо, что на каждом блоке стоит защита. Есть у кого какие идеи? В какую сторону копать?
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    У меня такое было когда плохо законтачили фишку на РР. Она туда туго вставляется.
  3. Newman
    Newman Новичок
    12 авг 2017
    6
    Тоже сперва подумал на фишку. Снял, посмотрел, пошевелил. Контакт чистый, поджатый, садится плотно.
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Значит нужно проверить цепь дальше от фишки в сторону ЭБУ. А токосъёмные кольца на якоре нормальные?
  5. Newman
    Newman Новичок
    12 авг 2017
    6
    У колец выработка ~ 1 мм, регуль новый.
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По уму, кольца протачиваются и шлифуются. На большой скорости вращения якоря вполне возможно плохое прилегание новых щёток к токосъёмным кольцам-тот же не контакт-такие же глюки по напряжению в бортовой сети.
  7. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    Парни подскажите как подкапотку помыть? Двигатель 3.0 бенз. Боюсь на мойке мыть что то
  8. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    День добрый, хотелось бы уточнить, действительно ли можно снять проставку в задних пружинах и спокойно передвигаться без них?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    абсолютно
    только если у тебя ППД,морда останется высокая,не красиво будет как-бы
    Masterz нравится это.
  10. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    #2710 audis6abt, 10 апр 2019
    У меня сейчас зад выше морды)
    Да ППД
    И кстати не знаешь сколько она толщиной?
  11. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Всем привет, нужны артикулы кнопок стеклоподъемников. Спасибо
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет.
    Задай вопрос в теме подбора запчастей.
  13. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Вечер добрый, горит ЕСП постоянно, менял лампы габарит. Из за чего может быть?
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    сканер нужно воткнуть и посмотреть
  15. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Сегодня посмотрю. И кстати почему постоянно показывает желтый аккум при старте?
  16. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Попробуй зарядить либо поставить новый акум., уже проходили это.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот тебе и ответ про ЕСП заодно :)
  18. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    То есть эта проблема только в акуме?
  19. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    из за него может быть куча проблем) нужно проверять
  20. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    У меня при разряженом аккум. гарела лампочка ESP , жёлтый аккумулятор и перечёркнутый ручник. При этом были ошибки в ряде блоков. Зарядил аккум. и всё исчезло.
