A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    да с тормозами у тебя проблемы. не обслужили тебе суппорта, скобы, посадочные места колодок и т.д., тупо вырвали колодки, впихнули новые и закрутили.
    теперь так как колодки новые, у поршней суппортов сместилась рабочая зона и не отпускают до конца колодки. получается в поворотах смещаются на доли миллиметров и цепляют диск колодки от этого скрежет и свист.
    надо всю работу переделать с обслуживанием, а не всунул-высунул и готово.
    Диски торм. менял ?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вывеси колесо/колёса - покрути в положении прямо и в повёрнутых. Может чего прояснит. Если колодка прям не отжимается - это будет заметно. Но она не отжимается вне зависимости от положения руля - так мне кажется.
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Менял комплектом - диски и колодки.
  4. PavelXJ
    PavelXJ Новичок
    6 май 2019
    1
    Товарищи! Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, места расположения VIN кода, на Ауди А6, С6, рестайлинг. Всем огромное спасибо.
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Под лобовым стеклом, в нише запаски, под капотом на стойке вроде и в MMI.
  6. koldobskey
    koldobskey Новичок
    8 май 2019
    2
    Беларусь
    Добрый день всем счастливым владельцам колец)
    Нужна помощь!
    Полетел масляный насос на А6 С6 рестайлинг 2008 года мотор 2,8 FSI, на станции говорят он какой-то особенный, мол на 3,0 есть, на 2 литра есть, а вот на 2,8 нет и все, продается только с двигателем.
    может кто знает подходит какой-нибудь другой?
    Спасибо)
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Поздравления!
    Заходи сюда и винкод напиши:
    https://www.audi-club.ru/threads/pomosch-v-podbore-zapchastej-a6-c6-chast-2.304341/page-214
  8. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Привет друзья. Для чего нужны и на что влияют вакуумники 1А. У меня обломаны тяги.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для изменения длины пути поступающего воздуха,путём поворота заслонок,для увеличения мощности или момента на различных оборотах двигателя.
  10. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Ага. Значит штука не бесполезная и влияет на режимы работы. Мне дилер заявил,мотор работает и ладно не парься. Кстати ремкомплектов нет?
  11. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста! Блок Gateway у рестайла и дорестайла отличается? Т.е. подойдет например от дорестайла на рестайл?
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Насколько смутно помню - отличаются, но примеры внедрения имеют место быть.
    Но не просто перекинул и поехал...
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Дарова. Вопросик. Перед поездкой за 3 с копейками т.км от дома, возник очередной параноидальный вопрос. Сколько бегает насос в баке подкачивающий?
    На бензинке ближе к 300 000 км издох. А как обстоят дела у дизеля?
    Вот думаю прикупить, что бы в багажнике с собой везти или обойтись?
    Пробег к 340 подбирается.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ну так далеко можно запараноить:)
    Насос не копейку стоит - тогда уж сразу и поставить.... чего его возить с собой и потом в дороге менять (если вдруг) !? Пусть стоит новый и работает.
    pa-shocka4 нравится это.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Скорее форсунки могут подвести, если хапанешь где нибудь саляры тухлой, не класть же теперь 100тр в багажник!)
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Ну..я как бы Питбурга смотрю..около 100 евросов.
    Оригинал то конечно...
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    На форуме нашел номера датчика удара фронтального. Народ пишет что они взаимозаменяемые. Так оно и есть? Почему тогда номера разные?
    1K0909606b
    4L0959651
    8K0 959 651
  18. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #2758 Алексей 68rus, 4 июн 2019
    Кто скажет разбирается ли разъем на ПТФ, и если да, то как ? Провод оторвался у основания разъема...
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Сбоку разьема фиолетовый стопор вытаскиваешь,потом иголкой или чем тонким давишь на сам пин,на его фиксатлры,если на пин горизонтально смотреть ,то они сверху и снизу, и давить в сторону куда провод приходит
  20. Ярослав077
    Ярослав077 Новичок
    13 июн 2019
    2
    Доброго времени суток! Хотел бы узнать, вдруг кто то сталкивался, проблема следующего характера, в сухую погоду нет никаких проблем, но как только помоешь машину либо идёт сильный дождь коробка падает в аварию, причём закономерность исключительно только из за воды, а также ее количества! Если немного налить то коробка упадёт в аварию и минут через 15 как просохнет, то едет, если много воды- то может сутки сохнуть. Ошибок конкретных все это чудо не выдаёт. A6 c6 3.0 автомат
