A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Думаю заливает блок управления двигателя. Справа по ходу движения под ветровым стеклом живет этот блок. Посмотри там.
  2. Ярослав077
    Ярослав077 Новичок
    13 июн 2019
    2
    Спасибо, были мысли, но сомневался, сейчас начну с него
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Просто, если я не ошибаюсь, мозги коробки в самой коробке.
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет. Давно ничего не спрашивал :D, в Крым катался пока в отпуске нахожусь. Тут про птф как то спрашивал, получилось разобрать разъем и перепаять провода, теперь все гут. А вот про регулировку птф скажет кто как их настроить правильно? регулировать знаю чем. Или мануал какой есть?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Алексей 68rus нравится это.
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Андрей, а с измерительным экраном, какой в инструкции написан не поможешь? написано, как расчертить правильно?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    В ELSA измерительный экран только такой и только для головных фар,судя по всему это для"прибора"
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понял, спасибо. Уже в инэте нашел регулировку по русски боле менее нормальную.
    https://vipwash.ru/ustanovka/regulirovka-protivotumannykh-far
    АндрейР нравится это.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем!
    Сегодня позвонили мне с Ауди-центра. Предложили по акции приехать к ним на диагностику ходовой... Бесплатно. До 30.06. Ну я записался, халява же))
    Интересно, кого-нибудь приглашали? Ездил кто-то?)
    Здались им наши старушки...
    :shock::)
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Привет!
    Ну так это завлекалово. Найдут, что всю подвеску надо менять и начнут раскручивать. Менеджмент ёксиль!
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да я неделю назад в профильном сервисе только проверял)) Все ок. Стойки заднего стабилизатора только на подходе. Хочу посмотреть, что оффициалы надиагностируют)) И как они будут это делать. Любопытно :) Да и заодно хочу кое-что на тест-драйв попробовать взять ;)
    Справедливости ради, они хорошо смотрят.
    Masterz, Guru и Алексей М. нравится это.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Конечно съезди, на халяву и я бы поехал, но нам тут не предлагают.
    Андрик78 нравится это.
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни существует ли какойнить ремкомплект трубки омывателя стекла,а то потекла в районе петли капота, ?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Только трубку менять, похоже. Если только течь не по соединению где-то.
    Димася нравится это.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Ясно,спасибо
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я в задней крышке багажника сколхозил из резинового шланга и двойника для вакуумной магистрали (бо треснула эта пластиковая хрень).
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На время можно соединитель 4мм поставить,из любого магазина.а поверх ещё термоусадку кембрик одеть для страховки.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Ребят, подскажите как снимается стекло заркала или мануал скиньте пожалуйста. Что то перестало греться с правой стороны.
  20. Zero15522
    Zero15522 Новичок
    19 июн 2019
    35
    Республика Крым
    Audi: a6,c6, 3.2 AUK , 2006, Quattro
    Нет ничего постоянного, чем временное.:lol:
