A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Pathetic
    Pathetic Новичок
    23 июл 2019
    1
    Беларусь
    Где находится блок управления акпп на а6 с6 3.2 fsi полный привод 2006 г.в. подскажите пожалуйста
  2. AlexBah
    AlexBah Новичок
    28 авг 2019
    8
    Пермский край
    Всем привет..Реально ли самому заменить светодиод (перегорел)в фонаре ..который на крышке багажника..С6 рестайл..
  3. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    при желании возможно все.
  4. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    можно. я менял полностью ленту диодную
  5. AlexBah
    AlexBah Новичок
    28 авг 2019
    8
    Пермский край
    Т.е. надо все таки само стекло 'разрезать'?..оно же приклеено..
  6. AlexBah
    AlexBah Новичок
    28 авг 2019
    8
    Пермский край
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет! Кто скажет, вот когда ставишь на ручник машину и снимаешь потом, то все это происходит с каким то визгом что ли. Как от него избавится? Думал может смазать что то в районе моторчиков, но не нашел ничего, там все закрытого типа.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Лех визгом или жужжанием. Жужжание это нормально, визг это направляшки помазать и пружины посмотреть
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Серег привет, жужжание это когда обычно стандартно срабатывают, еле слышно, так раньше у меня было. А вот может с пол года как, стало не еле слышно, громко прям, и это не свист и не лязгание метала об метал, это больше похоже на звук срабатывания, чего нибудь автоматического, типа ВЖЖЖИК с нарастанием "визга"(ударение на И) немного-когда снимаются с ручника, и типа ВЖЖЖИУ (тоже ударение на И) с убыванием "визга". Как смог описал, завтра попробую утром записать этот звук, выложу тут.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Колодки с наружной стороны нужно немного мазнуть медной смазкой или по просту заменить
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Может быть, может быть и направляйки наверное за одно махну. Кстати, есть номер этих направляек с резинками?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Они по моему вечные, если резинки не порвались, помазать и забыть
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Алексей привет.У меня тоже самое.У соседа по гаражу фольц с таким же ручником,его почти не слышно. Вот что нужно сделать https://www.audi-club.ru/threads/zadnie-supporta.366716/
  14. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    10BE76C6-8A82-4044-B2CA-D63600CD7D64.jpeg ПОМОГИТЕ!!! Народ, может я не в тему, но не могу найти ответ на вопрос! Сгнила проводка между водительской дверью и кузовом, на разборке купил проводку, менеджер уверял, что на мою машину подойдёт. В итоге пришли провода, но отличается количество разъемов, а именно не хватает одного. Кто знает, за что отвечает этот разъём?
  15. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Много за что. Какого провода не хватает? Номер контакта?
  16. sergey32
    sergey32 Новичок
    2 ноя 2011
    64
    А6/с6 3.0 tdi 07г
    Добрый день, подскажите, может кто знает. Должен ли продуваться клапан регулировки давления топлива расположенный в торце рейки? дизель комман реил(A6 C6 3.0 tdi). У меня снятый продувается со сторонй сетки в обратку, в другом направлении тоже продувается. В обои стороны с трудом. Должно так быть или нет?
  17. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Не хватает провода вот на этот разъём
  18. sergey32
    sergey32 Новичок
    2 ноя 2011
    64
    А6/с6 3.0 tdi 07г
    В самой коробке, если снять поддон у коробки, там на болтах крепится мехатроник(гидроблок а к нему прикреплена пластиковая часть с контактами, внутри которой находится электронная часть, это и есть блок акпп)
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ещё раз. Какого провода? Там много проводов .
  20. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Блин, как я могу сказать какого провода на хватает??? Вот на этот разъём не хватает бро
