A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну, смотри, я поменял сайлентблоки, и 70 тысяч после этого проехал, и ничего не застучало. Только заскрипела шаровая одного рычага, который вообще не трогали.
    Guru нравится это.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Совершенно верно. 6 лет в С5 кузове меянл только рычаги. По сей день катается и с резиной все в полном порядке.
    На этой вместе со сменой двух рычагов верхних (лемфы ставил). В двух "бананах" и в соседних верхних рычагах сменили сайленты (надорваны были) + слегка поджали чашки. Все. Да..вспомнил - промазали шаровые на тех что снимали заодно тоже.
    По нижним прямым ничего не требовалось. Это все пришло к 340 т.км.
    И я уверен что 50-80 т. км все это проедет еще спокойно.
    Так что менять всё скопом тоже не сторонник.
    Андрик78 нравится это.
  3. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, кто знает!!! Сам корпус фары на рестайле и дорестайле отличаются, исключая внутренности? Можно ли взять корпус от дорестайла и поставить туда внутренности и стекло от рестайла? И есть ли отличия корпуса галоген и ксенон?
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    Кто- нибудь знает, подскажите!!! Отличаются ли передние крылья на Allroad и обычной машине, кроме накладок???
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Номера разные
    Значит отличаются наверняка
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Там только буквы разные! Взаимозаменяемые ли они или нет?
  7. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    #2847 Mark47, 27 окт 2019
    Всех приветствую. Вопрос по замене масла в вариаторе на A6C6 2.4 BDW
    Сейчас только закончил замену, не было штуцера для заливного отверстия, заливали шприцом с длинной трубкой.
    Залилось 3.7 литра потом начало переливаться. В мануале в ELSA сказано залить 4,5 литра.
    После того, как прогрел коробку и переключал передачи, открутили пробку заливного отверстия и от туда начало выливаться масло.
    Так вот меня мучает вопрос, нормально что вошло только 3.7 литра? У кого было так же?
  8. te982
    18 фев 2010
    330
    #2848 te982, 28 окт 2019
    Ребята подскажите!!! Передние крылья на рестайле и дорестайле, кроме повторителей поворотов отличаются?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    te982 нравится это.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Быстрей ответят, возможно, здесь:
    https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/page-693
    Mark47 нравится это.
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Встаёт ли задний диван от седана на авант?
  12. Aleksandeer
    Aleksandeer Новичок
    17 ноя 2019
    20
    Эстония
    Всем привет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет помочь... при включении задней передачи партроники пищат, но на дисплее ничего не загорается и при нажатии на кнопку P тоже никаких изменений. Раньше все работало.
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Диагностика все покажет. Как минимум неисправность одного из датчиков.
  14. Aleksandeer
    Aleksandeer Новичок
    17 ноя 2019
    20
    Эстония
    Без снятия бампера датчики заменить можно?
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Нет.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Судя по ETKA - нижняя подушка одинаковая, нет различий Avant/Sedan.
    Спинки разные.
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Диагностика точно покажет неисправные датчики. Вроде пишут, что можно поменять, снять надо будет только накладку в самом низу бампера
  18. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Ничего снимать не нужно, просто открутить крепежные винты и оттянуть накладку. Накладка эластичная, не сломается.
    Guru нравится это.
  19. serg.kos
    serg.kos Новичок
    22 ноя 2019
    2
    Беларусь
    #2859 serg.kos, 22 ноя 2019
    Находится слева. К нему есть ключ. При повороте начинает мигать дополнительный диод. К нему идут 4 трубки, похожи на тормозные .
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.796
    A3\8P\2,0Т\Q
