A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    посмотрю
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Насколько я себе это представляю:
    * энергоменеджер управляет генератором, изменяя выдаваемое им напряжение;
    * напряжением(-ями) на одельно взятых колодках и клеммах - нет.
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вполне. От блока/года, от комплектации - может на шине какой блок дольше остальных "флудит".
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ждал ждал, надоело, не гаснет:shock:
    Alex_z нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну ОК, значит так и должно быть
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А где она находится?
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да нет,это не всё,а кто следит за током покоя,и на соседней колодке на заглушенном авто нет ничего.Да и за акб он следит.
  9. Klwn
    Klwn Новичок
    29 май 2019
    29
    Франция
    Audi A6(C6) 4F 2.7 TDI Quattro ( R.I.P) --> Audi A6(C7) 3.0 TDI (200KW) Quattro/Avant/2016
    Привет ребята.
    Есть вопросик:
    Раньше при простое машины секунд через 30 - 60(не засекал) ,центральный замок сам запирал всю машину,включая крышку бензобака.
    Сейчас этого не происходит.
    Имею Васю Диагноста,ошибок по Ц.З (или любых других) нет.
    Подскажите, куда "копать", на что смотреть?
    Спасибо.
    П.С A6 Avant 2,7 Quattro (2008)
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Наблюдения точно верны?
    Насколько я знаю центральный замок закрывает сам машину если только её открыть с кнопки, но не трогать ни двери, ни багажник и тогда она закроется через некоторое время.
    Андрик78, Alex_z и Sergey4 нравится это.
  11. Klwn
    Klwn Новичок
    29 май 2019
    29
    Франция
    Прошу прощения,возможно коротко и лаконично описал суть вопроса...:
    Приезжаю к магазину,забываю закрыть, прихожу, закрыта...
    Останавливаюсь в пути, иду в кусты, возвращаюсь,закрыта...
    А заметил просто,на заправке...
    Приехал вылез. Пока протирал стёкла от мух,бац, закрылась сама,открыл, через минуту снова...
    Потом пошёл на кассу,вернулся, думал заливать.Закрыта зараза
    А теперь хоть на год оставляй,открытая как была так и есть.
    Начитался форумов,типо датчики объёма, датчики присутствия...
    Поснимал всякие обвесики на спинки передних сидений,подлокотники сзади и т.д.
    Не помогло.Не закрывается сама.Хоть убей
    Вот и обратился к вам
    П.С машиной владею около полугода,отсюда и глупые вопросы,прошу простить
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да не должна она вообще-то закрываться сама. Первый раз такое слышу (может конечно у тебя какая-то дополнительная сигналка есть,которую так настроили, х.з)
    так что у тебя теперь все как положено,радуйся
  13. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Согласен, это какая-то нештатная приблуда.
    Masterz нравится это.
  14. Klwn
    Klwn Новичок
    29 май 2019
    29
    Франция
    Спасибо,значит не беру в голову.
    Надо только себя как-то приучать не забывать запирать :shock:
  15. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    И не забывать ключи в машине.
  16. алексей-1980
    алексей-1980 Новичок
    7 ноя 2019
    34
    Украина
    добры день всем.помогите с проблемой что и куда копать.имеем ауди а6с6 3.0 дизель.2006г.в.утром всовываю ключ в замок зажигания первый оборот и она сразу заводится.вчера было все ок.то есть по факту первый оборот это включается зажигание и тд.а потом доворачиваешь и тогда только срабатывает стартер.а сейчас только повернул и сразу заводится
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Микрики в замке зажигания.
  18. алексей-1980
    7 ноя 2019
    34
    Украина
    большое спасибо уже разобрался.)
  19. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Парни подскажите пожалуйста. Решил я значит зарядку беспроводную и fm трансмиттер подключить, да вот не задача, не отыскал в авто место где появляется "+" (ну или минус, рояля не играет)после втыкания ключа в замок зажигания и снятия блокировки руля. Может кто знает есть ли такое место под рулём? п.с Или ещё пойдёт при снятии с сигнализации
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Черно жёлтые провода на них появляется плюс при включении зажигания красные постоянный плюс и вырубается по кан шине если у вас машина с кан шинами (после 97 года.).
