A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Даже не мог подумать, какая либо информация о корпусе ВФ у меня просто отсутствует. И получается век живи век учись.
    С чего ты взял что он у тебя не работает? Если даже так и это тебя напрягает то его не составляет труда перекрыть по крайней мере на лето. Больше всего от того что его перекроешь ничего не почувствуешь.
  2. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня стоит этот клапан в корпусе. Исполнение "для холодного климата".
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Так вроде разобрались ;) осталось выяснить как часто эти клапана ломаются.
  4. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Пальцами пробовал - сжимается нормально. В следующий раз, при замене фильтра, попробую, вытащу его, погрею.
  5. Алекс 1823
    Алекс 1823 Новичок
    1 мар 2020
    12
    Израиль
    Всем привет подскажите сайты где можно расмтреть всю машину с запчастями на Ауди А6 С6 2009 год и их номерами ( кодами ) на них что бы от болта до кузова.И при возможности заказа по интернету. Страна Израиль.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    http://www.elcats.ru/audi/#20
    greka и Sergey001 нравится это.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    Для этого нужно подбирать зпч по VINу, чтобы заказывать то, что точно подойдет именно к вашему авто!
  8. Sergey001
    Sergey001 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    136
    AUDI-A6/С6 3.0 TDI
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как снять накладку на торпеде справа, с надписью. Не поддается. (((
  9. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Сними крышку предохранителей справа и загляни, там должно быть видно как она крепится.
  10. TheJema
    TheJema Новичок
    29 ноя 2020
    5
    США
    Всем привет!
    При нажатии на кнопку Check появляется индикатор который я как понял указывает на неработающюю лампу стопов.
    Но все лампы стопов, поворотников работают, куда копать?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Никуда.Это всего лишь справочная информация.Когда сама загориться, тогда копай.
    TheJema нравится это.
  12. Taras06
    Taras06 Новичок
    29 ноя 2020
    4
    Украина
    Добрый вечер соклубники скажите пожалуйста в чем проблема машина ехала нормально дал више четыре тисячи вискочила катушка зажигания и теперь постоянно троит движок какие мисли она згорела или нет впихиваю обратно проезжаю 500метров и опять троит
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    а свечи подтянуть слабо
    greka нравится это.
  14. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    #3014 ПетровичЪ, 30 ноя 2020
    Добрый день.
    Перестала открываться водительская дверь. Можно открыть только с ключа. Но при этом закрыть без проблем. На сервисе приговорили замок. Но меня мысль все не отпускает, что если закрытие происходит, то и открытие должно быть в замке исправным, ведь исполнительный механизм (моторчик) один и тот же. Или я ошибаюсь?
  15. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    там два моторчика. продаются отдельно на али за капейки. https://www.audi-club.ru/threads/remont-zamka-zadnej-dveri-fotootchet.396414/
    ПетровичЪ нравится это.
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.095
    Греция
    quattro®
    беспокоит другое: "красная" ошибка по тормозам не беспокоит ))
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.095
    Греция
    quattro®
  18. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Ну один я менял, год уже работает
  19. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Добрый день.
    Спасибо за ссылку. Что касаемо 2-х моторчиков, то 1, как я понимаю, отвечает за открытие/закрытие, а 2 за блокировку. Но так или иначе, вы помогли мне еще раз убедиться в правильности моей мысли. Спасибо.
  20. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Тоже на днях игрался с водительским замком. Оба родных разобрал (не сложно), почистил, подогнул контакты, собрал. Работает!!!
    greka нравится это.
