A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    У меня как то развалился демпфер крутильных колебаний (резина порвалась). На месте руль не мог повернуть, колеса на 245, тоже на усилие влияет. На ходу может и полегче бы крутился, но я заочковал ехать, в том числе и перегрева побоялся. На эвакуатор сам заехал, думаю лучше не рисковать.
  2. sechin
    sechin Новичок
    28 мар 2019
    5
    Мурманская обл.
    A6 C6 2.8 FSI QUATTRO 2009
    Привет, прошу помощи, при покупке авто OBD-порт висит на проводах, а не воткнут в штатное место.
    Ищу схему, как поставить обратно, ничего найти пока не смог, планирую искать дальше, зная артикул самого порта OBD.
    Возможно, есть у кого-то схема под рукой или серийник OBD порта?
    WAUZZZ4F9AN005280
  3. AlexBah
    AlexBah Новичок
    28 авг 2019
    8
    Пермский край
    Всем привет.Ребят, подскажите что это за деталь?
    Проблема в следующем…Был дождь и плюсовая температура.на следущий день резкий мороз -27.Машина заводится и сразу глохнет затем перестала заводится…После нескольких дней и многочесленных попыток обнаружил что та деталь что на фото вся в бензине(как будто бенз и нее сочится понемногу)Авто ауди а6 с6 рестайлинг 2.0 бензин
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.734
    Замена ТНВД вас ждет видимо . В момент запуска надо посмотреть какое давление создается в рейле для начала .
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.595
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если правильно помню-регулятор давления топлива.
  6. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    F80367A5-B9B8-4316-83D1-122C5692BF29.jpeg посмотрите у кого есть эльза , этот пункт открываю посмотреть размеры , а там путаница какая то.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.634
    A3\8P\2,0Т\Q
    • НС.pdf
      140,6 КБ
    Nikolaygerasimov нравится это.
  8. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    вот вот, и у меня так.
    если сравнить картинки , то видна путаница в размере a и b, плюс ещё указан размер f и е которых на рисунке нет, но они нужны.
  9. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    на глаз наклею))
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.677
    На всех языках одинаковая путаница?
  11. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    да, картинки одинаковые на всех языках
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    у меня этих бэцыков нет наверное с рождения машины, даже в голову не приходило их наклеить.
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    и колец сзади нет?
    там даже для задних колец путаница.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    есть как же без них:wink:
  15. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    День добрый. А6С6, 2004 год, BDW, механика. Подскажите где стоит датчик g42, он же датчик температуры воздуха.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    #3056 pa-shocka4, 4 мар 2021
    ... не тот)
    На коллекторе ищи или на дросселе.
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    может быть внутри дмрв
  18. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    772
    Чукотский АО
    AUDI
    На чёрном пластике, сразу после ДЗ.
  19. TheJema
    TheJema Новичок
    29 ноя 2020
    5
    США
    Всем привет, когда купил машину не работал парктроник, сходил в сервисный, сказали на диагностике что проблема не в датчиках а в зумере, зумер заменили но не на оригинальный а на какой-то примерно подходящий, проработал он недельку и перестал, я заказал другой с али, поставил его, и он тоже проработал недельку и перестал, но правда иногда глюк ловит и пикает нонстоп пока зажигание включено. Т.е. сам зумер рабочий. По компу показывает уже что замыкание у зумера и один датчик отвалился. Кто в курсе, если один датчик отвалился, все может ли быть такое что вся система перестает работать? либо проблема опять в зумере?
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Все верно вам сказали, при выходе из строя одного из датчиков , блокируется вся система
    TheJema нравится это.
