A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Что скажите за свечи господа? На резьбе маслице - это в свечные колодцы подтекает. 20210420_140255.jpg 20210420_140316.jpg 20210420_140311.jpg
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нет, это похоже на попадание масла в цилиндры. Система ВКГ, маслосъёмные колпачки, износ ЦПГ .
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Масло на резьбе?
  4. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
  5. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Свечи чистые
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Я это сразу и написал, что в свечных колодцах маслице. Если бы кольца были, то маслом закидало бы все конкретно. Да и мамло как не в себя жрала бы. У меня конечно подьедает маслице, но и пробег за 300
  7. Romav
    Romav Новичок
    9 июн 2021
    1
    Добрый день! А6 С6 2.4 BDW поменяли блок ЭБУ ,залит старый эпром но сменить кодировки не получается . Была замена коробки на механику. Может быть кто подскажет как это сделать .
  8. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Воспользуйся поиском, на форуме были темы про замену коробки на механику. Наверняка там тебе подскажут.
  9. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Если у гаражных ваговодов не удаётся то как вариант заехать к официалам. Иногда это единственный метод
  10. Proxomotron
    Proxomotron Новичок
    23 окт 2020
    11
    Беларусь
    Audi A6 C6 2.0 TDI 2010
    Здравствуйте. Подскажите как снять шланги со штуцеров датчика разности давления сажевого фильтра. Смысл в том, что они хрупкие и довольно длинные, наверное под 3 см. Хомуты снял, тяну - вообще никак, и отломить штуцера боязно (.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.022
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Попробуй покрутить шланги.месяц назад менял датчик,все снялось без проблем.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.022
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Попробуй тонкой отвёрткой поддеть по периметру.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.731
    И пшикнуть о образоваашиеся щели WD чуток и подождать 5 мин . Потом спокойно аккуратно снимать
  14. Proxomotron
    Proxomotron Новичок
    23 окт 2020
    11
    Беларусь
    Спасибо, заберу из химчистки и попробую )).
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    А для чего их снимать? Если он накрылся то и жалеть его нечего. Тоже в свое время снимал проблем не было.
  16. Proxomotron
    Proxomotron Новичок
    23 окт 2020
    11
    Беларусь
    Вдешка творит чудеса, получилось. Новый датчик зашёл как по маслу )
    Да я боялся что штуцер отломится и внутри останется.
  17. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    #3077 IgorYanovich, 11 авг 2021
    Здравствуйте, кто-нибудь знает почему на экранчике бортового компьютера горят все символы связанные с коробкой передач.
    Вот в данном случае на картинках подсвечен символ Р или единичка, а у меня ИНОГДА выделены все буквы или все цифры. Подозреваю что не исправен какой-то датчик наверное, хотя может проблема и в другом. Кто-нибудь сталкивался с таким, когда выделяются все символы?
    Причём иногда всё нормально работает, и выделен только один символ, а иногда выделено всё, то есть баг то появляется, то пропадает. Вот иногда едешь по трассе, выделен один символ D, потом глядь, уже выделены все символы, хотя рукоятка управления коробкой вообще не трогалась даже.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Проблема с АКПП, компом ползи смотри что там.
  19. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    И при этом никаких симптомов неправильной работы коробки?
  20. Dimon 32
    Dimon 32 Новичок
    18 июн 2019
    1
    Брянская обл.
    Ребят подскажите где находится блок интерфейса ммi 2g у
