A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Привет, клубни!
    Кто-нибудь знает в Москве или МО сервис где могут установить автозапуск , а точнее качественно и уверенно провести работу по распайке замка зажигания ?
    Димася нравится это.
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Подпишусь...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кто-нибудь снимал/ставил вот эту запчасть (вентиляционная решетка кузова) ? Интересует,за счет чего она держится? приклеена или на каких-то защелках ?
    Хочу понять,можно ли ее вынуть со стороны багажника (выдавив наружу) и потом так-же поставить на место? Не снимая бампер соотвественно
  4. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Она держится на защелках и да, ее можно снять и поставить не снимая бампера.
    Alex_z нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, спасибо
    Хочу попробовать поменять крайний датчик парктроника через эту решетку. Читал раньше в теме про парктроники, кто-то уже так делал
    Наружу ее "выдавливать", я правильно понимаю ? (ну т.е. как-бы "на улицу" )
  6. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да, наружу.
    А зачем менять через отверстие? Можно же просто освободить низ юбки бампера, оттянуть его (он пластичный и ему ничего не будет) и поменять датчик. Я так себе делал.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну у меня нет возможности заехать на яму (точней есть,но слишком много возни чтобы это сделать, и неудобная она. Вобщем лень). А тут вообще кайф же, стоишь и меняешь из багажника.
    Да и читал люди пишут,что крайние датчики у них не получилось поменять просто оттянув юбку, не пролазит рука
  8. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Послушай, выдавить решетку легко, а как будешь устанавливать на место? Все равно залазить туда рукой и поверь мне что это очень неудобно!!!
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не знаю пока
    Поэтому и спросил. Подумал,что человек, который сам снимал и ставил ее (пусть даже при снятом бампере), смог бы оценить вероятность успешной установки ее назад со стороны багажника
    На себя наверно как-то тянуть нужно будет,вовнутрь
    Верю очень даже
  10. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Я ставил, со стороны багажника нереально.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Щас все-таки слазил туда. Решетка легко снимается, чтобы ее вынуть в багажник нужно повертеть в разные стороны,типа головоломки. Надеюсь назад так же легко защелкнется,должна по-крайней мере.
    Датчик практически прямо за отверстием, вынимать его вообще красота, одной рукой снаружи давишь на него,второй освобождаешь защелки. Может кому пригодится. Уверен,это гораздо удобней чем снизу из-под бампера.
    Последняя проблема осталась - не могу снять с него фишку одной рукой. Всю жизнь меня эти фишки с ума сводят,никак не запомню принцип как их снимать
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Добрый день всем вагодро…м!!!
    Парни мб кто в курсе или ставил себе Стаб задний от Рс6 на Олроуда, подходит или нет?? На простую а6 точно встает, вот про олроуд нет инфы(((
    Есть никие сомнения, тк тяги стаба задние на олроуде другие, нежели на а6,
  13. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    На авант и олроуде разные тяги? Или имеется ввиду а6 седан и олроуд?
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Короч, под пружины идет своя тяга, под пневму другая, каталог говорит так, на самом деле хз…
    Вот и думаю встанет ли стаб от рС????!!!
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дим на сколько я знаю, то рычаги на уроде другие, а если рычаги другие то и стаб может оказаться другим.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Рычаг то да, другой точно…
    Со стабом бы узнать поточнее.
    На С5 ставили без проблем от рс с5
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем доброго.Кто нибудь знает где на наших фарах находиться вентиляционные отверстия?Перелопатил весь нет,не могу найти ни одного фото.
  18. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    В крышке пластмассовой..
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Уверены?Смотрел не нашёл.Там где выступ в виде трубки ,просто глухая
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ищи такую трубку.
