A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Было бы так - я бы хрен положил на это дело :D
    У меня оба внешних полностью сказали досвидос, ездил как лисапед с двумя катафотами..
    Тубабу нравится это.
  2. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    Кто может подсказать, какой предохранитель надо вытащить и где он находится, чтобы отключить идиотские фароомыватели, но чтобы омыватель лобового стекла работал. И вообще есть там отдельный предохранитель только на фароомыватель?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    За предохранитель не скажу (возможно и нет отдельного), а вот ВАГ-комом можно отключить. Как - не помню (точнее даже и не интересовался особо,т.к. у меня уже до меня кто-то отключил, и правильно сделал), думаю при желании можно найти в сети
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здесь всё зависит от того какая у тебя кодировка в 09 блоке , если короткая , то среднюю цифру поменяй - т.е. 9 на 3 (если фары с AFS) , спасибо - VasilbV за инфу .
    Если длинная кодировка в 09 блоке , тогда второй способ :
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
    Код для Security Access – 20113
    Ну естественно в обратном порядке !
    Alex_z нравится это.
  5. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    36 предохранитель, в торпеде слева от водителя.
    Полковник нравится это.
  6. странник51
    странник51 Участник форума
    10 окт 2010
    176
    Мурманская обл.
    A6 С6 Allroad
    Парни, всем привет. Нужна помощь по определению фары на роуд А6С6. Надо заменить основную фару, но как определить, праворукая она или леворукая? На самой фаре наклейки нет. Есть наклейка на блоке розжига. №4F0 941 329 D — это на моём, на доноре такой же номер, только буква В.
    В связи с этим, у меня вопрос: как наощупь определить фару не имея основного номера (нет наклейки), европейская она или праворукая и подойдёт она мне или нет? У меня фара с AFS.
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Галочку на линзе посмотрите, лампочку снять и посмотреть, _/- , если такая то левыйруль
  8. странник51
    10 окт 2010
    176
    Мурманская обл.
    A6 С6 Allroad
    Всех с праздником!
    На АКПП, есть такая бирка. На данной корбке, надо заменить сальник торсена, но почитав форумы, выяснилось, что на некоторых коробках, фланец прикручен болтом снаружи, а на некоторых, изнутри, стопорным кольцом. В связи с этим, прошу знатоков помочь разобраться. Согласно кода таблички, какая у меня система, снаружи болтом или изнутри стопором.
  9. Ket1005
    Ket1005 Новичок
    13 янв 2022
    21
    Всем добрый день. Нужно менять рычаги передней подвески,оригиналы конечно бьют по карману( Может кто подскажет какие ещё варианты можно подобрать, какая альтернатива есть нормальная? Audi a6-2008г. Дизель 3литра. Помогите пожалуйста советом и возможно опытом.
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.001
    Добрый день!
    Lemferder, TRW.
    Номера запчастей и цены можно подобрать и посмотреть здесь: https://www.zzap.ru
    greka нравится это.
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    сейчас, наверное, и неоригинал тоже может вдарить по карману
  12. Полковник
    26 сен 2006
    105.001
    Однозначно!
    Но представь сколько будет стоить оригинал.
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.117
    Греция
    quattro®
    даже не собираюсь ))
    з.ы. подвеску, амотры и т.д. давно махнул ))
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня только пружины родные остались.Аморты Сакс,рычаги Лемф стоят.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Не реклама. По ценам на сегодняшний по любасу дорого, обратитесь к этим парням https://www.avito.ru/leningradskaya...novlenierestavratsiya_sharovyh_opor_971234161 не на один автомобиль ставили все работает не хуже нового. Все свои старые рычаги восстановил тоже, лежат про запас.
    Plaha и Полковник нравится это.
  16. странник51
    10 окт 2010
    176
    Мурманская обл.
    A6 С6 Allroad
    Верхние, заказал лемфордер ( два рычага пришли оригинал) ))), нижние, заказал "сидем".
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Не знаю как на ауди рычаги ходить будут, но на БМВ и Мерсах не ходят от слова совсем. Рулевые тяги более менее терпимо.
  18. Евген1111111
    Евген1111111 Новичок
    10 авг 2022
    1
    Форумчане приветствую, подскажите если кто знает Логин и кодировку блока abs esp Audi a6 c6 Allroad двигатель 3.0 ASB Diesel акпп HZR тормозилки обычные. С уважением)))))
  19. Dfgoodwin
    Dfgoodwin Новичок
    18 авг 2022
    3
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вылезла моргающая спираль когда ехал, проверил и вылезла ошибка p1270, скинул ошибку, зашёл в группы 13(показания +- 0,2), а вот в 23 группе все 4 зашкаливают за 100(пару месяцев смотрел было около 30-40). Проблема в самих насос форсунках либо может быть ещё в чем то? Машина а6с6, 2.0 тди, bre, 2006 год
  20. Евгений а6 с6
    Евгений а6 с6 Новичок
    28 сен 2022
    4
    Подскажите пожалуйста какой катализатор стоит на а6 с6 2008г 2.0 турбо, бензин, 170 лс?
