A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Не совсем понятна суть вопроса ...
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Сначало было непонятно, потом вообще не понятно.
  3. Romantic1528
    Romantic1528 Новичок
    28 окт 2022
    7
    Добрый день. Недавно приобрел Ауди А6 С6 3.2 автомат, Кватро 2005г.
    По началу хорошо все было, ехала классно, автомат без проблем.
    Недавно стал тяжёлый запуск(что на холодную, что на горячую) и пару раз даже не завелась с первого раза.
    Завожу- повышенные обороты двигателя(около тысячи), начинаю ехать и загорается ошибка EPC. Точнее сначала она то горит, то гаснет, а потом полностью горит, ещё пару минут и коробка выпадает в ошибку (загораются все передачи).
    Остановился, заглушил, завел- обороты в норме, машина поехала спокойно и больше не беспокоит. И так через раз
    Сегодня заметил ещё одну штуку, садился в машину- посмотрел на ММI, что заряд АКБ полный, начал ехать- все хорошо, потом опять вылезла эта ошибка и вижу что заряд АКБ на последнем делении. Остановился, смотрю- передние габариты и ДХО еле светят и обороты опять около 1000. Постоял так мин 5 и ДХО начало светить ярко и Акум начал заряжаться, но обороты все равно большие. Так же идёт повышенная вибрация от двигателя. Лампочка аккумулятора не загоралась.
    Диагностикой не читал, т.к. у знакомого не видит мою машину, а купить себе ещё не успел.
    Может так мотор и коробка вести себя из за того, что аккум садится? Или здесь не только это?
    Может кто сталкивался с подобным?
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    гена скорее всего дохнет. щёткам капец. в переборку
    greka нравится это.
  5. Romantic1528
    28 окт 2022
    7
    Да, но если бы она дохлая, то горела бы лампочка АКБ, а она не горит и после того как заглушишь и запустишь можешь проехать очень много без каких проблем
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    у меня так и подыхал, лампочка не горит, только можно было прямо на ходу заглохнуть. и аккум плохо заряжался.
  7. Romantic1528
    28 окт 2022
    7
    Понял, спасибо, буду смотреть
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Напряжение померьте без нагрузки и с нагрузкой, по крайней мере будет какое-то понимание. И на заглушенной на аккуме померяйте.
  9. Ауди 182
    Ауди 182 Новичок
    10 ноя 2022
    2
    Парни приветствую. Подскажите, а моторчик один и на лобовое и на фары. Или их два. Просто фары моет, а на лобовое ни капли. По Предохранителям, конечно вообще не понятно..
    Подскажите, буду благодарен
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Два.
  11. Ауди 182
    Ауди 182 Новичок
    10 ноя 2022
    2
    Где можно посмотреть схему расположения, порядок снятия и тд
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    • СБ.pdf
      176,1 КБ
    Полковник нравится это.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    1. Для начала нужно написать работает моторчик или нет
    2. Если работает то следует проверить целостность магистрали, частая проблема, она ломается на изгибе возле навески капота.
    3. По итогам проверки поступаете по обстановке.
    S_M и Полковник нравится это.
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем привет..Вообщем вопрос как бы не по теме.Кто может подсказать хорошего специалиста или организацию,которой можно доверить замену ремня грм на 2.0 дизеле DBGC 2017 г.Интересует Москва.Обл., желательно на восточном направлении.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Написал в личку.Для справки,цепи на своей с ним делал.
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    всем здрасте
    может кто сможет подсказать кузовной сервис
    хочется восстановить авто после дтп, с восстановлением безопасности
    ну и вообще актуальность сего мероприятия на такой "старый" авто
    ну вариант продать как есть на за 50 тыщ, не подходит
    еще оч интересно, сорвало двигатель и акпп с опор, а как при этом себя чувствует кардан, задний редуктор, любопытно даже
    на вскидку лонжерон не пострадал, но там даже стакан аммортизатора просто разворот...
    пострадавший вот
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Старый, а капсула крепкая у ауди, немец однако.
    По поводу восстановления, на сегодняшний день не реально дорого, хотя все возможно.
    Ну и самое главное. Кузовной ремонт, где? Москва, Владивосток, Казань.
    Как правило хреново
    greka нравится это.
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    понятие дорого, у всех свое, тут понятное дело что в 100К не уложиться никак, под покраску по мимо переда еще весь правый бок от крыла до крыла от второго участника и виновника, который пеня затолкнул в этот блок
    Локация - Москва или ближайшая МО
    А как правило хреново, это что значит?
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Кардан на балансировку, от результатов будет зависит состояние редуктора, но наверное замена.
    greka нравится это.
  20. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    к сожалению в нынешнее время восстановление "для себя" - мега дорого... и работы тут очень много. проще эту в разбор пустить..
    Тубабу и pa-shocka4 нравится это.
