A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с системы обратно в бак..
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    стартер бодро крутит? по форсункам не смотрел не ссат?
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и что не написал что клинит у тебя при пуске? гадать тут небудет никто..полностью описывай проблему свою..(похоже из-за форс у тебя)
  4. Nck83f
    Nck83f Новичок
    22 авг 2016
    4
    У меня тоже клинит порой при старте.Я думал что это стартер
  5. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Стартер крутит нормально , форсунки и трубки, шлангочки все сухое подтиканий нет, полклиниваний тоже нет, просто крутит и не заводит. Ошибок по двиготелю тоде нет, рабртает ровно не дымит и соляркой не воняет
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Chaynik, ты читал тему здесь про форсунки на ТДИ?
  7. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Вот этим и занимаюсь пока ничего похожего не нашёл. Если видел дай ссылку
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/forsunki-3-0-tdi-voprosy-diagnostiki-i-zameny.287197/
    Вот эту тему я имел в виду. Уж если задавать вопрос, то в ней. Или искать решение там. Однозначно, по интернету диагноза не будет.
  9. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Спасибо за ссылку. Точный диагноз не найду, просто хочу понять в какую сторону копать. Один товарищ со старта приговорил мои форсунки и сказал что есть вариант отправить их в москву, там есть волшебники которые их вылечат за 10000р, а я сколько перелистал страниц на форуме но пока об этой процедуре ничего не нашел
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если дело в них то да, есть такие люди здесь..и ценник чуть дешевле..сам на 2х таких катаюсь форсах..претензий нет
  11. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    А можно подробнее об этой процедуре или все делают за зановеской? И какие симптомы у тебя были перед ремонтом?
  12. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Беда не приходит одна! Сегодня жена каталась, поставила на парковку и снять не смогла. С помощью отвёртки переключил но причину пока не нашёл. Может кто вкурсе откуда ноги растут? И в какой последовательности шагать
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Глянь тут:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/snjat-s-parkinga.321737/
  14. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    спасибо еще раз за ссылку! Я так понял сканер это неотъемлемый атрибут для ауди, так как это единственное решение проблемы которое я там нашел.
    это у меня первый ваговский автомобиль, пока не перестает удивлять
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ток в личку могу..так афишировать не буду
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А6С6 вообще без шнурка никуда))
  17. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Вечером добрался к машине причиной блокировки селектора оказался сгоревший предохранитель 31 на 15А на радостях вставил новый но через 5сек он тоже сгорел. При диагностике выявил три ошибки одна на отсутствие связи с блоком коробки, вторая замыкание на массу датчика правой опоры двигателя и на расходомер воздуха номера ошибок - 18034 р1626; 16488 р0104; 17984 р1576
    Завтра займусь поиском этого КЗ
  18. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    если не сложно напиши в личку
  19. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    #319 Chaynik, 24 авг 2016
    вот нашел причину своего несчастья, все таки рукожопые мастера это первая причина всех поломок. Хочешь сделать хорошо делай сам!
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Блин!(( Что это? Как это?
