A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.811
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если кнопкой снизу на рычаге дворников не включается,тогда прошивку нужно менять в приборке...где-то есть тема поищи.
  2. TuTbKuH
    TuTbKuH Новичок
    21 авг 2016
    18
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Ок. Спасибо!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если нет положения AUTO, то датчика дождя и света тоже нет. Соответственно нет и положения AUTO и на рычажке стеклоочистителя. Нужно купить датчик и переключатель света, установить и всё будет.
  4. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Всем доброго! Подскажите а плюсовой клеммы под капотом не предусмотрено или это у меня она отсутствует?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.811
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это опция...у меня тоже отсутствует.
  6. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    понятно спасибо
  7. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    помогите в выборе шнурка - у китайцев заказать(дешево) или у наших (тот же китайский но с руссифицированной программой и дороже)
  8. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    всем привет. неподскажете размеры графита бронзовой втулки которая находится в електромоторчике вентилятора на кондитеонер ауди а6 2006 года 2.7 тди
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Если достаточно чтения ошибок, блоков измерений, кодирования и адаптирования блоков, БЕЗ их прошивания, как мне пока - шнурок от Avtoadapter может быть вполне неплохим вариантом.
  10. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    я так понимаю это китайская версия
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Avtoadapter.ru - посмотри их сайт, почитай. Есть ещё vasyadiagnost.com.
    Шнуры, в конце концов, может и в Китае сделаны... who knows.
    Эти конторы продают комплектов с софтом и поддержкой. Гарантия там на шнурок, заменят, если что. Может.
  12. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Вот и я думаю что софт немаловажный фактор темболее с вагом раньше не работал спасибо за совет
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Автоадаптер вроде как партнёр клуба. Обращайся к ним через тему на форуме, должна быть скидка
  14. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Понял учту! У маня есть launch но им диагностировать ваг это извращение
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,никто не в курсе - можно перекрасить деревянные вставки в салоне в другой цвет?
    Никто не перекрашивал? Или может видел где-нибудь отчет на эту тему (на каком-нибудь драйв2)
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Товарищи. Сегодня просто перестала работать ручка двери пассажирской стороны внешняя. Я так понимаю что то сломалось или слетело. Подскажите как разобрать дверь?
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ручка или замок?
  18. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.508
    Так как дизель у меня в эксплуатации появился первый раз в жизни, возник такой дилетантский вопрос:
    У кого дизельные версии автомобилей А6 С6 с 2,7 и 3,0 ТДИ подскажите, топливная магистраль с подогревом, нет? Соляр зимой не замерзает, не забивает топливный фильтр парафином?
    П.С. Предпускового подогревателя на моём автомобиле нет.
  19. Полковник
    26 сен 2006
    103.508
    Вот здесь посмотри http://www.audi-club.ru/index.php?t...orke-zadnix-dverej-a6-s6.306818/#post-6823331
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нет не с подогревом..если ДОрестайл то на ТФ стоит термостат. греет фильтр зимой,проблем с парафином в нем нет..
