A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    https://www.drive2.ru/l/10059467/
    Pa$$aJir нравится это.
  2. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
  3. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    замечал ли вы, при выключенных фарах,когда включаете зажигание, фары опускаются и поднимаются?
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как это заметить по твоему? стоя на улице вкл зажигание и бежать смотреть резко?...при включеных если то замечал ночью
  5. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Ну в гараже специфически шум слышен... после этого на улице друга попросил нажать на старт а сам я смотрел на движения фар вверх- вниз
  6. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Раньше вроде не было...
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я чет не наблюдал такого и както не задумывался (1 это ночью видно из машины. 2 нет ошибок ,значит работает )
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это наверное, если с адаптивом только. Если обычные, то только при старте двигателя они вверх/вниз делают.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да, парни, подскажите пожалуйста. Можно ли в мми отключить напоминание о сервисе. Шнурка не имею, и каждый раз не могу сбросить интервал при замене масла)). Попробовал в инженерном меню галочку убрать напротив "сервис", так при перезапуске она снова там появляется. Мне это напоминание о сервисе, в принципе, даром не нужно. Я и так помню, когда масло менять нужно)). В А4В8 проще - там в мми сервис обнулять можно. Со шнурком только интервал меняешь.
  10. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    При выключенных фарах?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нельзя.
    Андрик78 нравится это.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #412 Андрик78, 14 сен 2016
    Не сказал бы, что мне нравится это сообщение :D
    P.s. К этой машине кабель должен был идти в комплекте с завода!
    datiko нравится это.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я думаю, не имеет значения ...
  14. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Хочу поменять салон в машине,стоит кожа механика,без подогрева.Есть вариант взять кожу,электро,подогрев с памятью,блоками,дверными картами.Вопрос,подойдет?Что-то придется переделывать?
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    КТо знает, "подушка" на рулях 4-х спицевых и 3-х спицевых одинаковая или у каждого руля своя?
    И еще - подходят ли на А6 рули от А4 В8, А5 и т.д. ? Т.е. можно ли просто воткнуть другой руль без всяких заморочек и переделок?
  17. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    подушки на С6 у 4-х и 3-х спицевых рулей точно разные.
    про взаимозаменяемость не все так просто, гуру подскажут
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #418 st.wall, 14 сен 2016
    Крышки разные, на Али есть и те и другие по 2500 р.,при желании можно поменять только крышку.
    Вот здесь можно увидеть, что и как делать.
    Alex_z нравится это.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Парни, а не подскажите, где можно отключить Audi и включить БМВ через MMI?:laughter:
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Действительно, было бы круто! :thumbup:
    А по сути вопроса - нахрена мне надоедливый писк каждый раз при вкл. зажигания о том, что сервис прое...бан?! Остроумные создатели С6 лоханулись с этим моментом. На В8 легко и непринужденно сбрасывается сервисный интервал в MMI.
