A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. BANDYGAN
    BANDYGAN Новичок
    25 окт 2016
    38
    #581 BANDYGAN, 6 ноя 2016
    У меня было так : в багажном отделении были лючки (тканевые, в цвет обшивки багажного, на липучке) в месте установки стопов. Открывал, там плата стопа на защелке. Снимаешь плату и смотришь, возможно ли установить лампу.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это на какой машине?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. BANDYGAN
    BANDYGAN Новичок
    25 окт 2016
    38
    WV Bora, тоже ВАГ
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тут вроде как ауди )))
  5. BANDYGAN
    BANDYGAN Новичок
    25 окт 2016
    38
    Я знаю, просто дал совет, как можно подключить второй фонарь заднего хода.
  6. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Так нет места в фаре у а6 с6. Только если пилить
  7. BANDYGAN
    BANDYGAN Новичок
    25 окт 2016
    38
    Фотографию пришлите, как у вас там всё выглядит
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    все еще не успокоюсь с зеркалами я ))) ..еще вопрос. когда замерял то независимо от положения переключателя настроек зеркала на них подавалось напряжение..и чет подумалось мне так что при порвенутой регулировке (впаво/влево) питание подается от температуры улицы (при морозе итд)..а при повернутой регулировке на *подогрев* зеркала то эт включаешь принудительно ее...это так? или я ошибаюсь ?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня когда снимал элементы зеркальные сами. то на проводах замерял напругу в любом положении было 7.5в и не теплые (не чувствовалось руке)..(было +1/2гр) а похолодало до -2/3 то потеплели они но напряжение не замерял уже я..отсюда и вопрос. если при морозе теплеют они то как в дождь итд их включить? вот и думаю что при рычажке в * подогрев* эт принудительно их включаешь..а так сами включаются они (право/лево положение)
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я вчера пробовал,у меня если переключатель на правое или левое зеркало повёрнут-зеркала холодные,если переключатель посередине-тёплые.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не буду утверждать,но думаю ими "командуют" два датчика:дождя и температуры,т.е. сыро-включается обогрев и холодно включается.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    но опять же датчик *сыро* он ток при включеных *дворниках* (как и просушка колодок тормозных).. тоесть если морось и дворники не включены то подогрева опять же нет ?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если дворники выключены и выключатель зеркал стоит на правом или левом зеркале-подогрев работать не будет....я думаю так.
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Обогрев зеркал работает только при положении рычажка управления зеркалами - посередине! Вкл или Выкл дворников тут ни при чем
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Два часа назад специально пробовал(в Москве сейчас дождь,щётки включены)переключатель зеркал стоит на правое зеркало-зеркала(оба) тёплые.
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня в книжке написано, что работают только при положении в серединку.
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Хотя не исключаю и некорректный перевод.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я читал,а на самом деле это не так,да и логично это.(работа обогрева в дождь)
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Тогда надо опытным путем проверять, в каких условиях вкл. обогрев
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно т.к. про щётки(в описании подогрева зеркал) вообще ничего не сказано.
