A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По их меркам, чистая питьевая вода - это та что течёт из водопроводного крана. Я понимаю, что это обстоятельство вводит российского обывателя в лёгкий шок.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пусть разрежут свои водопроводные трубы, и откроют для себя параллельную вселенную.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь спасибо....не знаю,что там у них за вода в кранах,но у нас налить эту воду=убить систему охлаждения....лучше всё же лить,то,что лили всегда,т.е. дистиллированную воду.
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Недавно по рабочим вопросам получили рекомендацию немецкого производителя вакуумных насосов(принцип работы тот же: смесь с антифризом, замкнутый контур, помпа, радиатор) не использовать дистиллированную воду. На вопрос почему, получили ответ, что дистиллат при высоких температурах очень агрессивен в плане коррозии, типа многолетний опыт рекламаций от клиентов. С тех пор льем питную воду.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неоднократно встречался с жалобой на загорание индикации низкого уровня ОЖ при запуске холодного двигателя на машинах 2008+ после замены антифриза на концентрат+дистиллированная вода. Лечение - чайная ложка поваренной соли.
    Андрик78 нравится это.
  6. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Добрый всем вечер! Кто знает подскажите где искать заслонку когда ее ломает. Сегодня сняли егр, а ее там нет. Заранее благодарю.
  7. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Вроде в турбину летит
  8. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Пока не прилетела, где искать обломки?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пиши Ратькову Петру.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Друзья, подскажите. Как часто сход-развал на этой машине надо делать? Я что-то два года почти уже отъездил, а эту процедуру не проделывал... Нужно ли делать ее профилактически? Может, тема на форуме какая есть - ткните носом?))
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если меняешь рулевые наконечники /тяги..если в яму залетишь *хорошую*... либо так от нечего делать еще можно )))
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я вот может параноик)) Раньше не приглядывался, а вчера на мойке на машину в боксе глянул со стороны задницы)) Мне показалось - колеса слегка "домиком" стоят. Возможно, от того, что разуклонка в боксе на полу, чтоб вода сбегала?)) А я че то про развал подумал...
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4 года ездил,сход/развал не трогал.Недавно сайленты подрамника поменял, пришлось сделать эту процедуру.
  14. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Колёса домиком это отрицательный развал и это норма для независимой подвески,если нет износа резины по внутренней или наружной стороне резины то развал можно не делать
  15. Федулов
    Федулов Новичок
    30 июл 2016
    32
    A6 C6 3.0 TFSI 2010 г.
    Порвали левую часть бампера. Оторваны все крепления.
    А существует ли ремкоплект на передний бампер???
    Может у кого есть опыт ремонта?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А на С6 сзади развал как регулируется? Так же как на С5 ? (т.е. тяга и болт-эксцентрик? )
    А то на С5 есть такая проблема,когда долго никто этот регулировочный болт не трогал, он прикипает насмерть,приходится его выбивать. Часто выбить не получается,и тогда тягу срезать, остатки болта высверливать
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может проще заменить ? Бампер по большому счёту это как расходник , нужен только при продаже ...
    Проставки по креплению можно найти как рем. комплект , если захотеть ...
  18. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Есть такое особенно после реагентов, помогает только болгарка и сайлентблок с болотом новый
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #679 Alex_z, 21 ноя 2016
    Во, слыхал, Андрик?
    Так что ехай на развал,может еще не поздно
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    народ..у вас всех на С6 кузовах забрызгивает боковые зеркала и стекла? в субботу проехался по каширке..вообще жоп... Закидало наглухо гавнищем дорожным.ничего не видно было..
