A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Посмотри на лицо развальщика когда его об этом попросишь)))
    Андрик78 и wapster нравится это.
  2. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Всем привет! Собираюсь поменять все передние рычаги и вот думаю а надо ли еще и болты с гайками новые покупать?
  3. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Верхние на поворотном кулаке возьми, а остальные думаю выживут
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А кто знает,как Ваг-комом проверить турбину на 3.0. тди? Есть какая-то методика?
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    стяжные болты верхних рычагов в кулаке строго обязательно под замену, остальные желательно тоже
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Меня ждёт такая же процедура, есть номера болтов и тех и тех
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Парни, вопрос))
    Каков алгоритм работы подогрева сидений?
    Вечером с работы уезжал. Ждал товарища. Прогревал пока, включил пассажиру подогрев на единичку (по идее, греть не должно, пока нет давления на сиденье). Дождался человека. Поехали. По пути вдруг заметил, что кнопочка обогрева сидения пассажира не подсвечивается в отличие от моей. Нажал на нее, там "0". Установил "1" и поехали дальше. Спустя километров 10 и примерно столько же минут езды, диод в кнопочке не гас. Затем пассажир вышел у своего дома, а я поехал дальше по своим делам. Припарковавшись у магазина, я снова заметил, что кнопочка подогрева сидения пассажира не подсвечивается. Тут я подумал, что, видимо, раз нет пассажира, то подогрев не активен, и соответственно, и настройка обогрева обнуляется, и гаснет диод в кнопке)) И, видимо, поэтому, когда я еще ждал товарища после работы и включил обогрев пассажирского кресла, то он по прошествии определенного времени отключился, т.к. пассажир ещё не сел.
    Так подумал я, и выключил зажигание, закрыл машину и ушел в магазин. Но когда я вернулся, сел в машину и запустил двигатель, то увидел, как диод кнопки подогрева пассажирского кресла снова светится, т.е. подогрев включен...
    В дальнейшем по пути до дома (ещё минут 10) так и не погас диод. Не стал аыключать. Завтра с утра при запуске еще гляну.
    Зы. Может накрывается что?
    :cool:
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    У меня работают постоянно независимо есть пассажир или я, если включить
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите такой вопрос, пора менять опоры ДВС и акпп. Так вот есть обычные и и с фишкой то есть электрические вроде. Не могу понять мне какие покупать для замены, машина 04 года, кваттра двигатель auk 3.2
  10. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    У меня отключается
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ВИНу посмотри.
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Где посмотреть
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если вин этот: WAUZZZ4F95N010520,то подушки электрические.(4F0199382BL и 4F0199379BH)
  14. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Тоже выключается и алгоритм не понятен, но у меня ещё проблема с регулятором пассажирской стороны - его крутишь а регулировка что температуры обдува что подогрева сидения больше чем на единичку не изменяется причём неважно в какую сторону крутить
    Андрик78 нравится это.
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо. А в чем у них разница? Какие лучше механические или электрические?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Электрические меняют свою жёсткость,механические нет,да и "глушить" разъём нужно,(при установке механических)т.к. будет ошибка.
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня сам включаю и себе и пассажиру.. утром когда 1 еду то при запуске мотора включаются сами уже. но если пассажира нет то оно не греет (нет веса на нем) и через некоторое время выключается вообще..при следующим запуске мотора тож самое если пассажира нет то потом выключается..
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    замерил сегодня у меня и пассажирск и водительск дворник примерно 6 см от низа стекла
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поэтому и забрызгивает левое стекло.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
