A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,на фото видно,что нижний болт "связан" с шестерней,также можно крутить тягу.(на фото ниже)
  2. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    И у меня Z7Q
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Интересный цвет, пока не отполировал и не покрыл полимером - не понимал его красоты.
    Ответственные ребята!
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А я как раз не купил машину какую хотел только из-за этого устричного цвета ( точнее,не очень-то гнался за ней,предложил продавцу сумму изначально меньшую, подумал продаст значит продаст,нет ну и ладно.Хотя остальное все устраивало)
    Кучу фото в инете пересмотрел, в тени еще ничего,а на солнце реально фиолетовый какой-то. Несерьезный цвет,не для ауди
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Цвет не выбирал, когда покупал, думал серо-синяя какая-то или темно-серая. А так да, на солнце уходит в фиолет. Но солнце у нас редко бывает. Да и ауди серьезной язык не поворачивается назвать. Черный сильно старит, только если авто не на колесах в стоимость авто и вылизана, как шоу кар, но таких а6 я не видел. Это не мб и не бмв. Серебристый или мокрый асфальт по мне норм для не нового авто среднего класса. имхо
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Парни, подскажите кто знает.
    Появилось стойкое ощущение, что радио играет в моно режиме. Причем на всех станциях, что ловит. Ловит много, штук 20 на вскидку. Вопрос: как проверить на 100%, что действительно моно (мож в какой-нить группе измерений блока радио это есть) ? И как исправить?
    Bose surround доступен только с CD, в радио этого режима почему-то нет.
    Зы MMI 2G High
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Моно\стерео насколько я знаю нет такого "переключателя"....покрути в MMI DSP
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    кто нибудь ставил старт/стоп на дорест?
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    баланс безусловно крутится лево-право, я именно про прием самого радио. Антенна чтоли померла... хз
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не про баланс,настройки DSP(Digital Signal Processor)покрути,(он отвечает за объёмный звук),может в них(настройках DSP)дело.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Есть машина (3.0 тди). Среди проблем со слов продавца:
    Это типичные болячки для А6 С6,которые могут на любом пробеге случится? Или это уже говорит о том,что пробег уже п....ц какой большой?
    У кого пробег больше 200, никто не сталкивался с такими проблемами?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    когда источник радио - там есть только 3 режима: нормальный, водитель и сзади, когда источник CD - добавляется еще два: объемный звук спереди, объемный звук сзади. Что собсно и не удивительно, т.к. из моно звука объем не сделать вообще никак.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня больше-я не сталкивался.
    Alex_z нравится это.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если речь за кейлесс - могу посмотреть у себя блоки-кодировки
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    #815 АндрейР, 11 дек 2016
    Тогда не знаю.
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    нет. кнопки старт стоп
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Скорее, нет...
    У моей вон парктроник помирать стал, вот это типичная!))
    wapster нравится это.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    эта кнопка - часть кейлеса, отдельно ее не внедрить
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Теперь понял. Недёшево наверно получится сделать
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот это фраза "Сальник коробка-мотор потеет. Но масло не уходит."
    это я так понимаю может течь сальник коленвала , а может из АКПП течь? Т.е. пока АКПП не снимешь не поймешь? Или можно при внешнем осмотре понять, какой именно сальник течет?
