A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    было так а я наоборот перевернул.. интересно а вообще есть разница?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    По идеи пофигу,пружина её как не переверни,она пружиной и останется.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Хм...
    Если разницы нет, то почему она появилась?)
    Потеплеет чуток, переверну и я свои. Погляжу, каков эффект будет.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я думаю, разница в изменении массы. В первом случае "пружине" нужно выталкивать кроме крышки еще и сами аморты (банки), а если перевернуть, то только одну крышку))
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    После суточного простоя, а за сутки у нас понижение температуры произошло от -1 до -18 этой ночью, так вот утром было около -12, при запуске двигателя не очень хорошее поведение наблюдалось. Секунд 10 прыгала будто на 5-и цилиндрах... Потом нормализовалось, заработал движок ровно. Может, cнова свечка сдохла?(( Или солярка разнообразная тому виной? Я недавно только из поездки вернулся, 1.5 тыщи км в одну сторону, заправлял то на лукойле, но поди разбери какая у кого - зимняя/полузимняя, как и разбежка температуры по трассе - от +2 до -14.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    склоняюсь к свечке..
    Андрик78 нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я тоже( Ибо прыгала в холода в прошлый раз именно из-за нее. Надо шнурок подключить. А вот парктроник зато в морозы работает без глюков)) Надо бы тоже вычислить, какой датчик(и) мозг пудрит!
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мне тут подсказали как свечи проверит не снимая (на драйве клубе).. типо тупо контролькой проверять. горит то норм нет то хана свече..ЧУШЬ.... полнейшая !!!!
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не снимая, только шнурком, как я понимаю))
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да шурком..
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас пробовал старые перевернуть обратно. так же.. поставил новые также открывается.. поставил старые свои. *жалом* к верху и успокоился я)))
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Т.е. поставил штоками вверх? Взлетает?)) Насколько резко? И как закрывается, сильно прикладываться надо, чтобы захлопнуть крышку?)
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    при открытии до чуть выше половины нормально потом в конце уже скорость большеватая (аж обратно чуток отбивает).. на новых так же.. поставил штоком вверх..(шток в крышку багажника)
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Новые - оригинал? А если новые штоками вниз, то медленно открывает, также, как и на старых?
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А на оригинале кто производитель стоит?
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    новые не оригинал.. открывает одинаково что старые пробовал переставлять и так и так..что новые тож самое
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет и не смотрел даж я.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Завтра буду переставлять вверх ногами - гляну))
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Lesjofors такие вот капот и багажник (знакомому брал .себе пробовал ставить.. на задних оригинал 670Н на этих 740Н усилие
