A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #921 Андрик78, 21 дек 2016
    Парни, подскажите плиз - какой шнурок лучше взять для диагностики?
    Извиняюсь, если уже были подобные вопросы)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Говорят стабилус.
    Я на капот поставил, нормально работает, поднимать не тяжело.
    Грошихин Роман нравится это.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот такой вопросик нарисовался. Перестал работать насос-моторчик омывателя лобовухи. Производителей на замену много. Какой лучше выбрать? Помимо оригинала конечно. Ведь VAG не делает их.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А это усилие прописывается в маркировке или через инет смотрели?
    У меня на багажнике немного подустали стойки. Сейчас похолодало и очень неахотно они открывают. Багажник с пружинами на петлях и сам полностью открывается с брелка или с кнопки в салоне. Летом хорошо работали, а при минусовой температуре, не ахти
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я думаю те бренды которые специализируются на электрике,Бош или Валео.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    надпись про *усилие* на самих амортиках..открывается полностью до конца и с кнопки и с пульта..
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Покупал себе vemo для омывателя фар. Они же производят форсунки омывателей и т.д.
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял, спасибо!
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Переставил. Такое очучение, что ещё слабее открывать стали. Видать, совсем издохли))
    Оригинальный номер ваг, производитель Стабилус. Как Игорь и говорил.
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Подскажите какой расход масла считается нормальным на 3,2 auk? Пробег точный не знаю, возьмём диапазон 200-250. Режим езды нормальный иногда с ускорением
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет такого понятия нормальный расход масла,нормально это когда не расходует масла вообще.
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    я б сказал так: литр на 7500км, т.е. когда от ТО до ТО (по русским меркам) машина не просит масла на долив на приборке.
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Такое на Ауди 10 лет бывает?
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Где то 1-1,5 тогда получается на 10,000 км. Получается норм у меня
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да. бывает !!!! ( вот залей масло,заедь во двор и поставь и все, масло на месте будет):D:D:D:D:D:rock:
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Ну наверно именно так))))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бывает,моей почти 13 лет-расхода масла нет(тьфу три раза)пробег далеко за 200т.км. тахометр в красной зоне частенько бывает.:)
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Если у вас так то я вам завидую, а у меня где то литр на 5 ткм
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не только у меня,я много знаю машин у которых расход ноль и это нормально,правильно.
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    3,2 auk?
