A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Поменял обводнрй ремень и ролики, так ремень на обводном ролике и на натяжном торчит около 4 мм. Это нормально? Ролики стоят в уровень с остальными шкивами.
  2. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не нормально.
  4. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В чем может быть причина? Может ремень хреновый?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей ролики...слишком глубоко "сидят".
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Так они же не регулируются. И они на одном уровне с другими шкивами.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не регулируются.
    Значит не на одном уровне.
    Какая фирма роликов?
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда странно...а люфтов нет на насосе ГУРа,генераторе или компрессоре кондиционера,звуков нет нештатных?
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Люфтов при работе не вино, посторонних звуков вроде бы нет.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если до замены такой проблемы не было,значит нужно менять опять ролики.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    До замены стояло все ровно. Ремень свисает около 2 - 3 мм. Может попробовать для начала поставить старый ремень?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно конечно попробовать,но думаю толка не будет,ремень направляют ролики и шкивы.
  14. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Лучше попробывать установить назад старый ролик. Тот, на котором происходит свисание ремня. Это ролик с натяжителем? Сделать это не долго. Если будет все нормально, не меняй натяжитель, а поменяй только ролик на нем[/QUOTE]
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    [/QUOTE]
    Да, так и сделаю. А там посмотрим.
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В итоге обводной ролик оставил, поставил старый натяжной и все стало ровно. Вот такая хрень с запчастями
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Причину выявил. Хорошо. Но старый ролик не оставляй. Или по нему подбери другой, или этот старый промой бензином КАЛОША ( сняв пыльники конечно )и заложи новой, хорошей смазки.
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Старый менять надо, только не знаю теперь какой брать. По размерам они все идентичные. Расхождения могут быть минимальные, а итог хреновый.
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А какой брал и оказался туфтовый?
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Почему думаешь, что однозначно под замену?
