A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    По рычагам передней подвески подскажите что взять? Склоняюсь к rts. Рычаги верхние обе стороны передний и задний.
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Что то не могу найти на экзисте. Предлагают 8е0 955 988 d
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По рычагам за rts ни кто не скажет,потому как не рискуют такое брать.Совет один,Лемфердер и не переживать.
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я прям с форсунок этот номер тебе скинул
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я понял спасибо, и в яндексе нашёл по этому номеру но экзист выдаёт другой номер. Странные они люди эти экзисты)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Зайди в тему по подбору запчастей на А6С6. Там буквально сегодня на эти струйные форсунки номер выкладывали.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На аванте А4 у меня это была антенна ;)
    wapster нравится это.
  9. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Парни вопрос вот какой, при замене маслоотделителя, двигатель 2,8 ссеа , прокладка есть там какая или нет , и на что ещё обратить внимание , может для профилактике ещё что меняется , пробег 123850 км.
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Стопудова!
    wapster и Андрик78 нравится это.
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Кто нибудь менял уплотнительное кольцо под датчиком охл.жидкости? Новое кольце толще старого и не могу засунуть штопор.
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    литолом помажь, оно и дожлно быть толще
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я знаю что должно, не до конца входит в пазы штопор не могу вставить
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Переставными клещами подожми
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я делаю около дома с одним набором трещеток)))
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Оказывается там 2 кольца было. Второе я не замечал пока отверткой не поддел. Все заменил)
  17. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Ты был прав! Что то не в порядке с сигналом от G17. Еще не вникал, но увидел в диагностике, что ambient t равна +8, а на улице то минус. Прочитав SSP понял, что при этом на приборку выводится t с датчика на входе в "печку", поэтому и теплее на несколько градусов.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вопрос такой.. сегодня родственнику (ауди а4 2,0 тфси,2007г) адаптировали насос мы шнурком (поставил новый модуль в бак).. я ток не понял для чего это? и что там адаптироваться может то ?? (качает и качает себе,лишку сбрасывает) у нас так тоже надо делать (3,0 тди)?
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну если только датчик уровня топлива откалибровать.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    видел только калибровку показометра в приборке, но она делается в приборке, а не БУ бензонасоса
