A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если не получится запускай через bootloader и 6030 два диска,один из них нужно два раза ставить...почитай у белорусов про это.
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Спрошу и тут ещё раз. У меня установлено что то а-ля вебасто. Спросили сказать номер или что то.
    Посмотрел. Стоит какой то фильтр впускной похожий на толстый глушитель для пистолета с номером 4f0 261 225 стоит как родной без колхоза и какая та приблуда номер прочесть тяжело начинается как 8е0 820 035. У меня что догреватель универсал или все таки вебасто? Машина 04 года 3.2 auk. В сервисе сказали что не с завода уставлено
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если нажать setup на климате - есть там пункт запуска автономного обогревателя?
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Не
  5. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Может где активировать нужно? Я прошил недавно мми но и до этого не было.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не силен в этом вопросе, подождем мнение знатоков, можно или нет.
  7. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Сам в ожидании чуда. Устал греть по утрам на холодной коже, аж пришлось коврик придумать чтобы не так холодно было
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ты хочешь, чтобы климат тоже включался или грелку починить?
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Хочу придти в машину в холод завезти и чтобы тёплый воздух в салон сразу шёл а не ждать 10 минут
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    При включённой вебасто климат тоже включается?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык дооснасти таймером или удаленным запуском
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    штатная по умолчанию греет салон, а не двигло
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Греет антифриз правильно же? Или как?
  14. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    а по вину какая комплектация?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да, антифриз, а какой-то там клапан, который поголовно все владельцы таурегов переадаптируют, не пускает его в блок, и получается круг: автономка -печка
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    По вину без вебасто
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #1157 DusQ7, 9 фев 2017
    На машине не ездил 4 дня. Сегодня решил завести и какой то звук а-ля трещётка громкий начался. 5 минут трещало, потом заглушил и завёл все пропало. Че такое может быть?
    Цепи? Настало ваше время?!
  18. wapster
    18 окт 2015
    278
    почему в немецких документах пишут a6 s6,хотя у меня простая c6?и не только у меня,у других тоже видел так же :)
      20,3 КБ
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Литва, не рви из контекста! О чём речь, уточни.
    Вин давай, посмотрим какая связь.
  20. wapster
    18 окт 2015
    278
    скинул в личку вин вам.
