A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно и без адаптеров, нужно только потихоньку и равномерно обтягивать болты. Оригинальный диск не опирается ни на что, кроме болтов.
  2. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    У меня зимние оригинальные диски налазят впритык на ступицу, летние неоригинальные через адаптеры. На бмв два года мучался с биением по неопытности, пока умный человек не рассказал мне про адаптеры:rolleyes: Хотя разница там пару мм была между диском и ступицей
  3. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Друзья, не могу на экран приборки скорость движения вывести, только температура за бортом а во втором делении Меняется расходы и прочее. Ресет не переключается
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите какое масло по допускам нужно лить в мотор? Посоветовали ликви моли 5-40 а какое именно не пойму? На экзисте несколько вариантов
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Привет всем.
    В связи с умиранием блока, пришлось другу купить новый. Привезён из германии, новый, абсолютно.
    Воткнули, вроде даже закодировали, но висит ошибка что мол компонент протекшен сработал.
    Это как так ?
    НОвый же блок, не БУ, специально везли новый, что бы не мудохаться с ОД...
    Реально надо к ним ехать ? или просто не так что-то сделали ?
    В принципе всё работает корректно, но в логах есть ошибка, не очень нравится. И, да, упорно висит ошибка что не верная или нет адаптации, хотя всё работает нормально и как до этого было.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Компонент протекшен для всех блоков, что для новых, что для б/у.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Чето за резет?)
    на рычаге, снизу кнопка знакома или ее "ресетом" обозвал?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    VW 501 01|VW 502 00
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    да она, при нажатии ничего не происходит, а если долго держать то мгновенные или суточные показатели обнуляются, а температура при кратковременном нажатии так и остается на месте.
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо
  11. GS39
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Это далеко не у всех такая функция есть
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо, почему то такая мысль была, но я все таки надеялся.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ТОП ТЕК 4100//4200
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А снять её ? только у ОД или уже нашли способы ?
    И ещё вопрос по этому же блоку:
    вроде всё закодировали, причем кодировка сохраняется и запоминается. Всё работает как было и как должно собственно работать, кроме омывателя фар.
    100500 раз уже проверил кодировку и даже несколько вариантов где сомневался, а все-одно омывайка фар ни в какую не хочет срабатывать. Тест исполнительных элементов делается на ура, дует как положено.
    Эта проблема из-за компонент протекшен или просто я чет не доделал где ? Подмогните кто знает, уже который вечер убивается на этот пустяк.
  16. Сергей368
    Сергей368 Новичок
    5 июл 2011
    34
    A6 C6 2005 г.,BBJ
    Доброго времени суток! Загорелись лампы ESP fault и ошибка ручника не с того не с сего..На диагоностике код ошибки показало: 00493 блок датчиков ESP-G419 -недостоверный сигнал.
    В остальном авто и двигатель работает отлично.
    Прошу помощи. Подскажите где находится этот датчик и как к нему добраться. И что может быть с ним, подлежит ли он ремонту и вообще в нем ли дело? Аudi A6 , 2005 года, BBJ .Заранее благодарен.
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    подскажите при покупке рулевых наконечников, они одинаковые левый правый, или разные? просто экзист на запрос выдает один наконечник.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Экзист - зло))) но наконечники одинаковые
  19. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Блок ЕСП находится под капотом с правой стороны. проверь фишку с проводами от него.. блок разбирается но только на две части гидравлическая и электронная. тебе надо перепаивать электронную часть но её только распиливать или новую покупать.
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите что тогда не зло? Буду рад узнать. Можно в личку
