A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Да.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А если просто поймать волну? Не из памяти, а любую другую.
  3. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Все равно горит.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может, так надо?) В руководстве ничего не нашёл. У меня также горит.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это значит, что станция забита в памяти.
    Что тут вас удивляет?
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пост 1181
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Завтра попробую, забиваете себе голову всякой хнёй.
    Андрик78 нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Попробуй пожалуйста. А то у меня из-за неработающей подсветки номера там сейчас "лампочка" :dead:
  9. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Может у кого нибудь есть от вася диагноста или vcds лабел файлы для 3.0тди или 2.7тди моторов?Может быть и от рестайла.А то пишет Labels: Redir Fail!
    Отредактировал их бы для своего мотора.
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    4f1.lbl поправь, чтобы редир был верный да и все
    wapster нравится это.
  11. wapster
    18 окт 2015
    278
  12. DmitryAM
    DmitryAM Новичок
    3 апр 2016
    13
    A6/C6 2.8FSI 08г.
    Ребят, подскажите!!! Такая проблема, накрылся двигатель 2.8 BDX (развалился поршень) в поисках контрактного, предложили 3.2 вместе с коробкой,мол ставишь и поехал...... Реально ли это? Или же придёться менять мозги и все в этом роде???? P.S.: Может кто продаёт 2.8 BDX ?или знает хорошие разборки в Москве... Заранее Спасибо ВСЕМ!!!
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Подскажите номер динамика водительской двери, который большой внизу, а то хрипит. Бозе
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Ещё такой момент интересует. На холодную когда прогревочный режим опустился до 800 оборотов если включить акпп в режим D то все нормально и при температуре 70-90 все нормально, а при градусах 50-70 обороты могут упасть до 400-500 и подняться до стандартного режима. Может и заглохнуть. Причём когда заглох заводишь включаешь D все нормально. Ошибок по кпп нет. По мотору вроде что то с заслонками. Дело в них или в чем?
  15. kotik007
    kotik007 Новичок
    16 фев 2017
    7
    Ребят подскажите пожалуйста у кого 2.8 двигло на полном приводе какой у вас расход?
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.. подскажите когда меняете масло двс.. то все ли сливается у вас? или остается (1/1,5л) интересуют двс 2,4 / 2,8 / 3,2 /3,0т... у меня сливается все масло (при заливке 8,5л входит)... Р.С а то спор тут зашел,чел утверждает что у него 1,5л остается в системе,A6 3.2Q BYU у него
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    я своему 4,2 при замене заливаю ровно 8 литров - аккурат (как по мурзилке, полная 8,5) пол щупа получается. Стекает долго, минут 15.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Сам то как думаешь - полторашка отработки остается и мешается с чистым маслом? Я конеш не суперспец, но по-моему это абсурд. И как тот чел вообще остаток определяет?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Снова тему по объёму масла раскрутили! Вот у меня помнится часа два сливалось. И один фиг - 7.8 литра слилось. При последней замене сосалкой через щуп, все те же 7.8 л, прям по отметками на колбе. Как всегда, остаётся из двух канистр стакан масла.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    говорит через пробку сливает..и заливает 6,5л потом до нормы
