A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.. подскажите как снять накладки на порогах дверей ?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Открыть дверь, изнутри по низу открутить саморезов, сдвинуть и снять
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не та.. а те что на пороге.. нашел они приклеены там..
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    как на пороге - хз, мой маляр снял и поставил быстро и просто, не звонил и не спрашивал как, видимо там ничего сложного нет.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    читал в инте чел снимал.. на 2х стороннем скотче там у него было. и все. отклеил поменял скотч (сделал что надо было ему) и приклеил.. хз мож не у всех конеч так..
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хотя на фото щас смотрел в каталоге там какието защелки чтоль ?? чет хз
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/plastikovye-nakladki-na-porogax.360475/
    Правда, я так и не снимал. Не понадобилось. Но все сошлись к тому, что на скотче они.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите а у а6с6 система привода (акпп- редуктор перед- торсен- редуктор зад) а у *кукушки7* так же? небывает *понижаек,блокировок* итд ?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    к примеру как у туарега ( GP)
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    http://portal-diagnostov.ru/ru/inde...--------------------------------------0aq.htm
    Вот кукушка.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Код:
               Передний редуктор
    Кпп - торсен
              Задний редуктор
    Блокировками занимается esp, понижайки не положено
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тоесть получается *тур GP* проходимие *кукушки* ? (года с 2007 по 2010 -уточнение)..
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Любого года с 4Xmotion опцией, не в курсе когда их перестали делать/поставлять в РФ
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  16. Evgenius_A6
    Evgenius_A6 Новичок
    27 окт 2015
    35
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Ребята не ругайте строго если где то этот вопрос подымался.
    Подскажите станут ли задний диван со спинками от седана на авант? В чем их отличие?
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет помнится где то читал что нет!
  18. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Встанет, отличие в замках на спинках.
  19. Evgenius_A6
    Evgenius_A6 Новичок
    27 окт 2015
    35
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Я правильно понимаю можно верхние замки переставить местами?
    А как второй вариант подойдёт ли если снять кожанный чехол и переставить на свой каркас
  20. Добрый водитель
    7 авг 2016
    25
    подскажите, где находится датчик распредвала A6C6 2.0d?
