A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Это тебе повезло))
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1242 АндрейР, 15 апр 2017
    Я в смысле повезло,что у вас не взорвалось,а спустило.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такой вопрос - спойлер подкрылка (под номером 12 на схеме) - это обязательная запчасть или по желанию\типа опция?
    У всех стоит?
    Ну т.е. если её снять, это будет штатное состояние или не совсем ?
    Думаю убрать её,бесполезная хрень какая-то
      70,6 КБ
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Как это бесполезная?
    А подкрылки к чему крепятся? А защита движка?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да? Именно к нему?
    Ну я ж не знал,поэтому и спрашиваю
    Значит нельзя убирать
    зы... защиту еще не снимал,не знаю что куда крепится,а подкрылок наверно можно просто к кузову закрепить,там отверстия есть как раз. Правда у меня там вообще какой-либо крепеж отсутствует,смотрю щас по схеме и не очень понимаю,что нужно купить. Вроде как подкрылок крепится снизу штукой под номером VAG 4F0 805 121.
    Выглядит вот так:
    Я похожую штуку нашел в гараже (от С5 еще осталась),но вставить в дырку не смог. Или там саморез металлический под Торкс идет? :shock:
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Там да, такие клипсы. А ответные стоят пистоны. Они тоже могут быть просто сломаны. Этот стопор поворачивается в Пистоне на 90 градусов и фиксируется, прижимая локер. Пистон сам квадратной формы, крепится в этой штук, которую ты выкинуть собрался. Я в своё время весь этот крепеж обновил. Их по три пары на каждую сторону. Бери с запасом. Стоит не дорого.
  7. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мы может про разное говорим?
    Я имел ввиду,там есть дырка прямо в кузове на одной линии с дыркой в подкрылке, и в этой дырке в кузове тоже какой-то "пистон" виден. Вот именно туда,я так думал,и нужно крепить подкрылок.
    Вот на этой схеме штифт под номером 5 прямо в кузов ведь должен втыкаться через подкрылок ? (ну не в сам кузов,а в ответную втулку в кузове)
      56,3 КБ
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хотя может я что-то в полутемноте не так рассмотрел,нужно будет повнимателней глянуть все
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В общем, эта штука (номер 7 на твоей картинке) крепится к защите пластиковой двигателя тремя клипсами снизу. А к ней крепится локер в трёх точках. Этими штифтами поворотными.
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Добрый день. Хочу сменить верхние рычаги, подскажите какой то болт нужен, номер его и сколько штук?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    N10491802 + N10272302+ N10406105 (по две штуки).
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Каждый номер по 2 штук?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,два болта,две гайки,две шайбы.
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Большое спасибо
  16. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    День добрый!!!Собираюсь поменять поршневую в связи с масложором. На моей поршневой палец 20 мм, на модернизированной поршневой Kolbenschmidt палец 21 мм. Получается они не встанут на мои шатуны?
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Добрый день. Кто нибудь ставил колеса 19/255/40? Думаю встанут аль нет?! Диски от а8
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    245/45R19 говорят идеально встают, значит и Ваши встанут
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Вот это отлично. Спасибо
  20. Евгений 074
    Евгений 074 Новичок
    18 июл 2016
    28
    Ауди а6c6 4.2
    Доброго всем дня. Иметься машина а6с6 с адаптивными фарами. Тут друг предложил свои Фары. Помогите разобраться они тоже адаптивно или нет??
      197,9 КБ
      188 КБ
