A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тоже верно
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну представь что ногу прострелили тебе или педаль отвалилась физически а тормозить надо ...
    ЗЫ . У меня жена на Тигуане непроизвольно испытала эту фичу как то раз . Пролила в нишу кнопки сок и на ходу полезла протирать там салфеткой . А я был за рулем ...
    Ощущения непередаваемые !
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    получается тормоз жать не надо. а просто дернуть *кнопку* и все.. а потом разблокировать надо ? (типо как просто ручник снять)
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Не дернуть, а тянуть вверх и удерживать. Как отпустишь, он снимется с ручника. Но надо учитывать, что ощущения будет, как будто в стену вьехал ( если тормоза в хорошем состоянии )!
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тоесть пока *тянешь* она тормозит как отпустил *кнопку* то и тормазить перестает ?
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не знал о такой функции.. надо попробовать
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше не на асфальте...земле,травке и т.п.:)
    pa-shocka4 нравится это.
  8. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Пробовал. работает))
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Зимой по снегу тоже отлично ручником тормозит.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Интересно,а как АБС понимает\воспринимает подобный "маневр" на снегу?
    Игнорирует?
  11. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    Нашел!!!! Проезжал мимо мойки, гляжу стоит мой аппарат один в один только с другими номерами ))))) попросил заглянуть под капот и выяснялось, что данная трубка подсоединяется с трубочкой, которая уходит под воздушный фильтр!!! Все отлично!!! Спасибо товарищу!!!:thumbup:
  12. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Доброго дня мужики!!! Подскажи кто меля хром на руле, а то облез и глаз не особо радует??? Может ссылку какую нибудь дадите или подскажите как проще поменять? А то Диллеры говорят только под замену с подушкой.
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    видел на али "ремкомплект", но чет сыкатно подушку разбирать
  14. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Да вот и про это же ((( чета очкую туда лезть
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Где то здесь видел отчет.Визуально ничего сложного.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    визуально то да, но вот если она случайно чуть раскроется от неумелых рук - обратно ее сложить не факт, что получится, запихивая в крышку
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на *драйв2* отчет видел я вроде.
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    прошу помочь тех кто знает, желательно с ссылками на ресурсы или лучше скринами.
    на с6 кузове, если машина кватро, то шильд в любом случае будет?
    или все же возможно что ,как и с задом, без обозначения?
    я так понимаю это код нужно в комплектации како нить?
    Андрей, ты у нас гуру кажись по этим вопросам...
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шильд-где в салоне?
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Я разбирал, аккуратно и не торопясь, ничего сложного.
