A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.718
    трактор ))
    Угу
    На с6 это работает?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Неа.
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А площадки и не должно быть, он крепится на ребро решетки.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у тех у кого есть значек. видел площадку
    Alex_z нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Проверим.
  6. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    День добрый. Парни, киньте кто ссылку на тему про удаление вихревых заслонок впускного коллектора на 2.4 bdw, а то поиском ничего не нахожу. Заранее спасибо.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  8. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Стучат они
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не уверен, что пластиковый коллектор возможно располовинить так, чтобы потом обратно собрать. Лучше на разборках поищите - дешевле выйдет
  10. Sergey audi
    Sergey audi Новичок
    9 апр 2017
    11
    Дайте совет,что делать.При смене дисков с резиной горит трмс желтым цветом. Резина 205/60р16 зима все работает,ставлю 225/50 р17 сохраняю мми проезжаю пару км. и неисправность давления шин. Комп пишет неприемлемый размер. 17 диски можно както адаптировать или нет. Ауди а6 с6 2009г. Ситема точно знаю работает от датчиков абс
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тут у нас на разборке есть передний стабилизатор от А6 . Вин и тип подвески неизвестен. Машина передний привод 2007 г.в. Толщина стабилизатора со слов продавца 31 мм.
    Это от какого типа подвески он может быть? (я так понимаю на 1ВЕ 29 мм, а тут получается еще толще)
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он с одним(кроме 4,2) номером на все подвески идёт.(4F0411309H)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я думал на спорт-подвеске он должен потолще быть :shock:
    Хотел себе поставить
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,разные(я по своему ВИНу смотрел) посмотрел поточней: 1ВА,1ВВ,1ВR-4F0411309E,а 1ВЕ,1ВV-4F0411309H,а вот "резинки" все одинаковые-29мм.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так а сами-то стабы разные по толщине ? Как узнать?
    хотя... даже если на 2 мм толще,разницу в управляемости наверно и не заметишь
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего разные,нужно штангелем мерить.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1 раз такое слышу вообще..
  18. Sergey audi
    Sergey audi Новичок
    9 апр 2017
    11
    У кого не спрошу все адаптируют через мми и всё отлично. После смены резины или подкачки шин. А у меня сохраняю и через 3-5км по городу если по прямой то 10-15км и загорается трмс. Моргает 31 раз сид а потом горит. Желтый значек в виде шины. Может с блоком абс что-то? Но на 16 дисках все работает.
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    #1359 DusQ7, 1 май 2017
    Подскажите, при езде 10-30 км в час щелкает что то при повороте руля влево вправо как будто реле слево где-то цыкает, что может быть? На месте ничего не щелкает
  20. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    У меня тоже самое произошло.
    После замены зимы (17) на лето (18) загорелся значок и не гасится.
    В прошлом году такого не было.
    Записался сегодня на диагностику. Результат напишу.
