A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Так, в багажнике наверное только насос в баке можно услышать. Больше там с движком ничего не завязано.
    Если только стоит предпусковой подогреватель ( или догреватель ) и у него тоже есть свой маленький насос. Его очень хорошо слышно, особенно когда обогреватель только начинает работать и качает на полную мощьность
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ставлю на жалюзи вентиляции салона. Проверяется съемом бампера
    Андрик78 и Михася нравится это.
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Предыдущая проверил. В итоге проехал 20 метров все заработало. Странно както
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А чего они будут дребезжать на стоящей машине и с открытым багажником?
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну вибрации на кузове то все равно есть, в случае разрушения могут пойти в резонанс - вот и слышно
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.783
    A3\8P\2,0Т\Q
    Послушал-тишина.
    Андрик78 нравится это.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я их визуально наблюдаю в этой нише. Все вроде нормально. И рукой пощупал)) Но при воздействии на них звук этот никак не менялся.
    Попробую более детально посмотреть.
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну открути заливную пробку - оттуда послушай, мож в баке чего брякает (хз)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тоже вариант) Но сегодня погоды нет.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну и вообще на подъемник бы - снизу должно быть лучше понятно чего бренчит
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На подъемнике возможно как раз в субботу буду. Посмотрим :)
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Все привет, какие то очень не хорошие люди украли зеркальные элементы из боковых зеркалов. Подскажите номер зеркального элемента каждой стороны с подогревом. Разве их так легко вытащить?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.783
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их много разных,вин нужен...а снимаются легко-отверткой подковырнул и всё-работы на секунду.
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Wauzzz4f85n013358
    На корпусе зеркала написано 4f1 858 531 e
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    И что же?! Как жить? Пойти снять у кого то?! Гады!!!
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.783
    A3\8P\2,0Т\Q
    Левый: 8E0857535E
    Правый: 8E0857536D
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.783
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю,сам думай.:)...Ты спросил-я ответил.
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Теперь нужно где то их найти
    И купить
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.783
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их полно любых.
