A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А зачем тогда нештатную лепили? Предположил так :)
    В багажнике в левой нише привод двд-нави есть?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А почему она нештатная-то?
    Есть кнопка "Нави", нажимаешь на неё, появляется карта на экране , там названия улиц и где ты едешь. И голос женский каждый раз как заводишь машину говорит "соединение со спутниками установлено" :flirty:
    А нештатный этот джойстик черный,я так понял просто для удобства использования, по нему пальцем водишь,и курсор по экрану ММИ перемещается.
    зы... привод не смотрел есть или нет. Наверно есть, иначе откуда она карты берет? Там на экране когда она загружается,надпись что-то типа "Навител 2012 г. "
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Глянь привод. А по вину есть нави у тебя?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1724 АндрейР, 16 сен 2017
    Это в любом случае не штатная,и судя по всему без этого пульта Ты не сможешь ей управлять....ищи нештатный блок,разбирайся как он работает и используй,ибо навител в 100 раз лучше штатной навигации.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не помню
    Так вот в том то и дело, что у меня этот пульт вдруг перестал работать почему-то. Я начал там адреса старые стирать (прошлый хозяин видимо себе в поиск забивал), сначала все нормально было а потом вдруг раз и перестал.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1726 АндрейР, 16 сен 2017
    Найди блок и разберись кто производитель,почему перестал работать пульт(купи новый пульт,почитай на сайте производителя что к чему и т.п.)обнови карты и катайся,навител хорошая навигация....по ВИНу у Тебя навигации нет.
    wapster и Андрик78 нравится это.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго времени суток!
    Хочу перед зимой акум проверить..снять, потестить, зарядить вне машины.
    Есть какое то правило снятия аккумулятора? Ну там очередность отсоединения клемм или еще что?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибок будет много,т.е. шнурок нужен...только вчера свой снимал...более никаких правил нет.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Шнурок еще до покупки этого аппарата был приобретён. Своего рода обязательный гаджет к этим машинам... :)
    Спасибо.
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо проще под капотом другой акб подсоеденить а этот снять уже (чтоб питание на авто не пропадало )
    Masterz и Alex_z нравится это.
  11. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Друзья подскажите по клапанам управления фаз грм (или фазорегулятор не знаю как правильно). Вопрос прост - все ставят оригинал или аналог. Если аналог, то какой? Китай , германия итд?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Мужики, привет всем!
    Подскажите, кто сталкивался. Как проявляется усталость подушек коробки? Какие признаки?
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Вибрация, возможно рывки при переключении с праркинга на драйв.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Поподробнее, пожалуйста) Когда возникает вибрация?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да-да, давайте поподробней разберем вопрос
    А то тоже какие-то вибрации есть при резком разгоне, и при включении Д на месте тоже рывочек есть
    А как эти подушки можно проверить? По аналогии с сайлентблоками монтировкой пошатать на подъемнике можно?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да так можно.
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Пожалуйста. Поподробней - есть проблемы с подушками? Или подозрения какие? Или просто есть желание поменять подушки?
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Защиту пластиковую снимать нужно?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Подозрения. Возможно и подушки не при чем...
    При трогании после стоянки, когда с ручника снялся, - качек, будто желе колыхнулось)) Не знаю как ещё описать, но не механический толчек.
    После примерно 110 на трассе (ровной и хорошей) машина не идёт плавно, есть ощущение по кузову будто вибрация идёт, как от дисбаланса колёс. Колёса балансировались, вообще я их регулярно балансирую в последнее время. При плавном торможении, в один прекрасный момент, примерно на половине торможения происходит как будто подталкивание машины (не вибрация с отдачей в педаль и руль, а именно пульсирующие толчки), дальше снова торможение нормальное. Если оттормаживаться резко, то никаких негативных ощущений нет, только пни плавном. Иашину при торсожении не уводит с траектории, можно хоть руль бросить )) Тормоза по кругу уже заменены по второму кругу))) Трв, текстар, ате, оригинал!)) Все использовал, эффект остаётся. Если в городе катаешься, то не проявляется, если плотно тормозить до остановки, тоже не проявляется.
    Подвеска перебралась недавно передняя почти целиком, кроме левого нижнего прямого рычага. По задней два сервиса (один из них ОД) не нашли к чему придраться. Развал-схождение сделано, резина заменена, отбалансирована. Коробка переключает спокойно, плавно без толчков, и вверх и вниз.
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Балансировка это не панацея. Возможно и диски кривые. При снятии с ручника это как вариант просто "физика" - под горку стоял. По остальному описанию подушки вряд ли.
