A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Балансировка особо не парит, это больше придирки. Сделать всегда можно. Диски ровные 100%.
    Может амортизаторы уже пора махнуть...
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Ну для начала, если есть яма или подьемник загляни под машину, а потом гадай. Так здесь можно долго рассуждать и гадать.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сегодня "заглянул" в очередной раз. Вердикт - все ОК.
    Ты немного не понял видимо))
    Я, прежде, чем сюда писать мнения спрашивать уже все облазил вдоль и поперёк. Несколько раз.
  4. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну так посмотрел на подушки, сайлентблоки подрамников, аммортизаторы?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну да, загнал на диагностику. Там посмотрели. Ничего не нашли...
    Скажем так, насчёт трогания - это возможно после длительной стоянки когда снимаешь сам с ручника с кнопки, может просто колодки не отходят так быстро. Вот вчера я трогался сразу с автоматическим снятием с ручника, вот так никаких отклонений не обнаружил, плавный старт. Насчёт небольшой вибрации на скорости, думаю, это балансировка. Да и одна шина у меня немного винтом, это может сказываться.
    Но вот это торможение для меня загадка :(
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Катушки смотрели?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    О чем речь? :shock:
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Катушки зажигания
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не, у меня же дизель.
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну тогда хз
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Согласно мануалу "лёгкий толчок" должен быть...
    Как отличить рывочек от толчёчка ? Не одно-ли и тоже это !? :)
    Автомобиль с tiptronic
    Инструкции по эксплуатации
    Переключение на повышенные и пониженные передачи
    переднего хода осуществляется автоматически.
    Трогание с места
    − Нажать и удерживать педаль тормоза.
    − Удерживая нажатой кнопку блокирования (на рычаге управле-
    ния), установить рычаг управления в нужное положение, на-
    пример, положение „D“ ⇒ стр. 197, и отпустить кнопку бло-
    кирования.
    − Дождаться, пока автоматика выполнит включение, создав си-
    ловое замыкание коробки передач с ведущими колесами (в мо-
    мент включения ощутим легкий толчок
    Alex_z нравится это.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Кардан, подвесной подшипник ?
    Андрик78 нравится это.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вооот! Тоже начал задумываться...
    Но проверять не проверял. Почитал тему по кардану. Нет тех симтомов и близко даже. Что под нагрузкой, что без, едет одинаково. Шума/гула/воя нет. Едет тихо. Набирает тихо скорость, аки самолёт)) Сегодня спецом катался по трассам в разных режимах. Есть претензии только к плавному торможению, когда с любой скорости выше 100, хоть со 110, хоть со 180 начинаешь просто спокойно плавно прижимать тормоз, то доходя до 60 км/ч, начинается пульсирующее биение на кузов, примерно на 50 км/ч все проходит. Останавливается машина плавно. Тормозит машина ровно, можно руки с руля убирать, с траектории не уходит.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Диски тоже менял ?
    У меня диски от предхоза пришлось поменять - были в чём-то похожие симптомы.
    При плавном торможении - не то что рывки, но как-то неплавно это происходило.
    Типа то сильнее тормозит, то слабее.
    Интенсивное торможение было плавным, увода не было.
    Диски были "пятнами". Замена колодок не помогла.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да. Одни проточил, дурак! :( Испортил только. 385 мм. Жалко стало, диски не дешёвые... Решил пойти на снижение - спереди перекинул полностью под 360 мм систему. Назад только в прошлую субботу новые диски + колодки. Все остаётся по-прежнему...
    В общем, картина такая: спереди 360, сзади 330. Все поменяно. Все чисто, обслужено, диски зеркальные, колодки равномерно изнашиваются. Вчера только был на стенде на барабанах, тормоза на отлично.
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    С переключением какой-то определённой передачи не кореллирует ?
    Из подозреваемых по коробке в первых рядах - блокировка ГТР.
    Но судя по форуму она первым делом "вылезает" как плавание оборотов при постоянной скорости.
    Но это не обязательно что так всегда и у всех.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пытался отследить это дело, но нет.
  18. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет парни.
    Кто подскажет как пользоваться этой кнопкой та что над головой водителя где включать свет в салоне. Там домик нарисован и режими от одного до трех.хочу пульт ворот запрограммировать,но не знаю как.
      443,1 КБ
  19. ExSailor
    ExSailor Завсегдатай
    20 сен 2015
    892
    Audi A6 С7 AR 3.0 TFSI '13
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
