A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Дратути, хотелось бы актуальной информации по фильтрам (салон, возд., топл., масл.) и свечам - какой производитель лучше (по старым отзывам сложно понять - может у кого качество хуже/лучше стало или еще что, всякое бывает). Или не париться и как на прошлом то оригинал поставить (там же не может быть фигни :D или может?).
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё как обычно:
    Kolbenschmidt,Knecht Filter,Mahle Original,MANN.
    NGK,Denso.
    And164 нравится это.
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    По колбену были рекламации. Можно добавить Hengst и Beru (свечи)
    АндрейР и And164 нравится это.
  4. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    ребят ступенчатый подшибник зажимаетсч под каким усилием ? 100 кг на 90 градусов ? автомобиль а6 с6 3.0 дизель
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что за подшипник такой?
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ищи свой СТУПЕНЧИТЫЙ подшибник!))))
    https://etlib.ru/tehdata/data?id=38399
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    мама дорогая....ты из приезжих что ли?? )))))))))))))
  8. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Всем доброго дня.
    Нужна помощь по распиновки в 10 пиновой маме. При аварии вырволо провода. Соединение находиться у левого края радиатора. Машина А6 4F C6, 2005 гв
  9. rekkamees72
    rekkamees72 Новичок
    19 окт 2007
    14
    А6
    #1769 rekkamees72, 3 окт 2017
    вопрос перенёс в правильный раздел ...
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А может Т9 виноват?
  11. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Если мой вопрос, то куда? где искать ответ?
  12. easee
    easee Новичок
    17 сен 2017
    19
    Саха (Якутия)
    Всем привет. Проблемка такая,по началу не горит подсветка стрелки масла темп,через какое то время загорается. Что может быть?
  13. rekkamees72
    rekkamees72 Новичок
    19 окт 2007
    14
    А6
    не,свой вопрос... по колёсам )))
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Кто знает, как сделать , что бы WEBASTO не "заводилась" со стартом движка (на улице около "0") ?
    И как проверить (косвенно) работает ли дополнительный отопитель (электрический) и при каких условиях запускается (в климе режим "авто" выставлен)?
  15. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    В MMI Car-Кондиционирование(вроде бы правая нижняя кнопка у шайбы)-Автоматический отопитель Выкл.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Автоматический отопитель - это не вэбаста.
    В настройках есть. Можно или "выкл" или "авто" поставить (стоит на "авто"). Но я не уверен что он работает у меня... Должно же сразу тепло идти.. Или там какие то условия должны выполниться.
    Дело в том, что при +3 Вэбаста запустилась сама при запуске движка, а вот лучше бы отопитель чем вэбаста запустился...
  17. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    У меня тэна электрического нет, только вебаста. Поэтому когда ставлю "Авто" у меня отопитель вместе с двигателем запускается. Попробуй в положении "Выкл" запустить. Может тэн автоматически запуститься когда на улице холодно и на климате температура 22 стоит.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Ок..как физически проверить наличие тэна? :) А то может пункт в меню есть, а самого тэна то и нет... В расшифровки комплектации не увидел.
  19. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Честно говоря не знаю. Думаю если в расшифровке вина опции нет, то вряд ли его кто то сам ставил.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Голосового управления тоже не было в расшифровке..но немец зачем то воткнул ))) (бесполезная вещь.. )
