A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диодные лампы нигде не стоят?
  2. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Диоды на стоп-сигналах
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это наверное штатные,другие лампы не заменены на диоды?
  4. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    #164 st.Paul, 15 июл 2016
    Снял левую заднюю фару, посмотрел, видно, что диоды стопака доставили, меняли.(Но до этого тоже иоды и были) Запаяли заново (наплывы пайки пальника видны).
    Ошибка от туда получается? Чем лечится, если не секрет.. Хотя же ругается на стояночный огонь (Я так понимаю эта та лампочка, которая горит, когда заглушенная машина и поворотник включен)..
    Остается непонятно совсем с передним габаритным.. Диодов нет там.. Могу фото фары выложить
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз диоды стоп-сигнала меняли,может "коряво" что-то сделали,как проверить не знаю,может попробовать поставить заведомо исправные фонари.(попросить у кого-то)
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Подскажите как прописать аккамулятор?
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
  8. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    Всем привет! Ауди А6 рестайл 2.8 передний привод. Подскажите пожалуйста как правильно смотреть уровень масла в ДВС (на холодную или на прогретой машине?) Дело в том что на прогретой сейчас уровень на максимуме, а утром проверяю там выше макс отметки.
    Так же после диагностики вылезшей ошибки:
    012410 Air intake system
    000104 MAP/PAF trottle position correlation
    005155 Secondary air injection system bank 1
    Приехала на СТО, считали ошибки, сбросили их, сказали дожечь 95 бензин и заправить 98, потом если появятся ошибки опять приехать и сбросить, потому что дело можеть быть в том что ДВС любит только 98 бензин. Дожгла 95 залила 98 ошибки снова те же вылезли спустя 2-3 дня. Что может быть? С чего начать?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,никто не в курсе - если на А6 С6 дорест. стоит пневмо-подвеска, ее можно заменить на обычную,просто купив пружины и амортизаторы? Или там дохера делов будет помимо этого?
    И еще,как думаете,эту пневмо-подвеску потом можно будет продать (предполагаем что она полностью исправна),или нах никому не нужна?
  10. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Я б купил(поменялся) :)
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Спереди кронштейн опорный (треугольник вверху) и сзади рычаги (нижний большой и поперечный) - другие...
    Передний стабилизатор, думаю, можно оставлять, но формально он другой.
    Как-то вроде так, судя по ЕТКА.
    Alex_z нравится это.
  12. Сергей91
    Сергей91 Новичок
    4 май 2015
    11
    Добрый день!
    Кто может подсказать?
    4F5945095F
    Будет ли этот фонарь работать на Audi A6 2005 г. из Америки?
    Повторитель поворота и стоп сигнал горят одной и той же светодиодной полосой.
  13. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Всем привет! С какой силой надо закручивать свечи динаметрическим ключом на 2.4 BDW?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно, спс. !
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    стабилизатор задний тож менять..
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Около 25нм.
  17. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Снова здравствуйте!
    При покупке авто, стояла камера. Была выведена в дополнительное устройство (защелкивалась на салонном зеркале). Возможно ли вывести изображение на дисплей MMI? Какие блоки должны быть для этого?
    Авто a6c6 2005 год
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите какой родной аккумулятор стоит изначально на с6 Дорестайл 3.2 auk 2005 год? Хочу сменить, сейчас стоит 100 ам
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего 110ah(нужно смотреть по вину),а так могут стоять:70,80,92,95ah
  20. OG_
    OG_ Новичок
    29 янв 2013
    13
    A6 4F2 C6 2.8FSI '10
    Привет. По инструкции, уровень масла в двигателе измеряется на прогретой машине, спустя 2 мин. после того, как заглушите двиг.
    Первые две ошибки - нужно почистить дроссельную заслонку (работа на 15 минут), последняя ошибка - это какая-то беда с системой прогрева нейтрализатора выхлопных газов, которая работает на холодном двигателе путем подкачки воздуха куда-то в выхлоп. Сам езжу с такой ошибкой уже год, нет времени разобраться. В сервисах диагностировать проблему толком не могут, советуют забить.
