A6 C6 Общие вопросы по А6 4FС6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Psyfil, 14 фев 2015.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Поищи в Инете Z35 heater - там много картинок как и где оно.
  2. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вот цитата из SSP 323:
    Дополнительный подогрев воздуха
    В зависимости от комплектации у нового Audi A6’05
    с дизельным двигателем в кондиционер может быть
    встроен дополнительный электроподогрев воздуха. Ус-
    тройство и принцип действия дополнительного подог-
    рева воздуха такие же, как и у предшествующей Audi
    A6: керамические позисторы и пластинки при пропус-
    кании через них тока нагреваются и отдают тепло
    проходящему воздуху. Управление дополнительным
    нагревом воздуха осуществляется блоком управления
    электроникой двигателя J623
    При желании дополнительного нагрева блок управ-
    ления Climatronic J255 посылает соответствующее
    сообщение с указанием желаемой степени нагре-
    ва на CAN-комфорт. Это сообщение преобразуется
    диагностическим интерфейсом шины данных J533 в
    сообщение для CAN-привода и оттуда отправляется
    на блок управления электроникой двигателя J623.
    Тем не менее, дополнительный нагрев воздуха будет
    осуществлен при условии, что нагрузка на генератор
    не слишком высокая.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Должно быть в расшифровке.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что то про а6с7 не нашел тем. подскажите на них ток робот ставился? (2011/12гг) или акпп тоже были?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    ZF 8-ми ступенчатый ставили на 3,0TDIbi
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт те что 313 лс..а на245 лс ставили?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да.
    Нет.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    плохо. чет присматриваться к с7 3,0тди начал. а робот это гемор какойто. целая книжка как ездить надо с ним..
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    На "ручке" бери.;)
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нее..ручка прошлый век)) нехочу..
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что лучше *мокрое* или *сухое* сцепление на них?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    1
    11-12 года наверняка уже всё сделано.(отремонтировано)
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а в чем разница мокрое-сухое (в плане *лучшести* )
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю про эту коробку ничего.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет читаю и рейки рулевые проблема у них..что за гавн.. щас делают а не машины непойму
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормальные одноразовые машины.:)
    coch и Андрик78 нравится это.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот именно что одноразовые )))
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    просто думаю или а6с6 3,0тди 11года или а6с7 3,0тди 11/12 года присматривать себе... ток получается если с6 брать то тож как и у меня в итоге ток новее)) а с7 уже както *круче* выглядит и замена авто на другую модель как ни как)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно С7 бери...какой смысл продавать свою С6 и брать опять С6:confused:
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    посвежее)))..
